Вопросы от начинающих
Если тестер стрелочный - смотрим по шкале V (вольты). Если цифровой то показания на мониторе.
13 сообщений
привет,я новичок хочу создать робот без l293d, помогите пожалуйста
19 сообщений
а вот что если вместо фотодиода аккуратно разломать/распилить оптопару и поставить его?
гений, транзистор КТ972, фототранзистор, и моторчик - готов робот реагирующий на свет ! Но это для начала а для продолжения добавить резисторы, и понеслось
Quote (NKR13265) разломать/распилить оптопару и поставить его? - они разные бывают - бывают наподобии микросхемы (закрытые оптопары) - их не вскроешь - сломаются. Есть оптопары поверхностные - те разбираются легко - они на защелкках.
13 сообщений
спасибо, S-T-A-L-K-E-R(А)
19 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(А), а жаль у меня только закрытые
NKR13265, фотодатчики нас окружают почти во всей электронике - калькулятор - фотобатарейка, в старых двиди касетных, принтерах, блоках питания некоторых, и тд
19 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(А), да мне в принципе не сложно делать из мп-шек но хочется чего нить по лучше а самое плохое это то что у меня напряг с текстолитом да и вообще у нас купить почти нечего потому и не могу роботов делать
13 сообщений
помогите пожалуйста , где можно найти диод , в магазине не било
31 сообщений
Парни мож конечно не здесь пишу, такой вопрос, хочу сделать схему которая будет работать на atmega 8. Ее основная функция: имелось две кнопки благодаря которым на одном из выходов при нажатии 1-ой кнопки напряжение подало а 2-ой повышалось, за ранние спасибо, ели гдето подобное было киньте ссылку)) и некоторые ссылки на тему atmega 8 которые посоветуете)))
35 сообщений
гений, в старых ненужных платах.
142 сообщений
Цитата (pino24) при нажатии 1-ой кнопки напряжение подало а 2-ой повышалось
pino24, при нажатии той или иной кнопки изменяй переменную, которая будет понижать или, соответственно, повышать шим, подаваемый на КП505, на несколько пунктов. Вот и изменение напряжения посредством 2-х кнопок;)Добавлено (06.01.2013, 17:13) --------------------------------------------- Ну или любой другой транзистор;)
31 сообщений
TOmilkos239, в будущем я намерен использовать МК для других целей, включая и это св-во. но учту в следующий раз))
142 сообщений
Так это все дело занимает только один цифровой порт с ШИМом.
