Вопросы от начинающих
Отправлено 07.01.2013 - 01:28136
31 сообщений
TOmilkos239, я пока чайник в микропрограммирование и вот обращаюсь ко всем)), пиши лучше в личку, а то флуд развожу тут
Отправлено 07.01.2013 - 20:41137
Для двух кнопок использовать микроконтроллер Atmega8 -это слишком большая роскошь (перебор) и по цене. Лучше использовать недорогой 8-выводный Attiny13 в DIP-корпусе. Две ножки на питание, одна на сброс, в остатке имеем 5 свободных выводов, для вышеперечисленных целей более чем достаточно. Для индикации факта повышения напряжения рекомендую подключить к выводам микроконтроллера светодиоды через токоограничительные резисторы 220 Ом при напряжении питания до 5 вольт.
Отправлено 08.01.2013 - 00:39138
31 сообщений
Droid, возьму на заметку cool
Отправлено 08.01.2013 - 12:51139
13 сообщений
у фото диоде где +/-?
Отправлено 08.01.2013 - 14:00140
74 сообщений
гений, обычно длинная нога - катод (т.е. минус). Ну а если перепутать - ничего страшного не должно произойти, ток работать не будет, пока правильно не поставить.
- будет складываться впечатление что фотодиод всегда засвечен и моторы будут крутиться постоянно из-за неправильного подключения. Но все зависит от схемы. Лучше если не уверен в том, правильно ли он работает - взять в руку фонарик и посветить, если реакция 0 - он неправильно припаян, либо схема с ошибкой....
Отправлено 08.01.2013 - 20:08142
142 сообщений
Либо диод откликается на ИК излучение, а ты в него фонариком тычешь;)
20
- в любом источнике света есть доля ИК-излучения. Нету ик диода чтоб проверить ? Не проблема зажгите зажигалку рядом - вот вам ИК-излучение
kind
Отправлено 08.01.2013 - 22:30144
74 сообщений
А как же пульт от телевизора? Ведь там тоже ИК светодиод)
Отправлено 09.01.2013 - 21:19145
31 сообщений
ПАРНИ ГДЕ ТЕМА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ ??? кинте ссылку плиз))
Отправлено 09.01.2013 - 21:50146
pino24, есть такой раздел, а не тема. Тут, на форуме, смотри внимательнее.
Отправлено 11.02.2013 - 13:51147
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста.
Хочу нечто вроде пневмопоршня. Но желательно, чтобы от электричества работало. В общем, чтобы от электрического сигнала (например, со смартфона) эта штука делала механический нажим. В дальнейшем надо, наверное, 6 таких штук (если интересно, это для моделирования буквы из алфавита Брайля). Что и где мне поискать?
- а размеры каковы должны быть ? Вроде продаются готовые пневмопоршня, которые можно запускать от реле, которое управляется микроконтроллером, который управляется со смартфона wink
Отправлено 11.02.2013 - 18:39149
28 сообщений
Notlor, почему именно пнемопоршни? Сервомашинки не рассматривали? Или какие-нибудь соленоиды... Но, мне кажется, сервомашинок должно хватить. Они электрические как раз и проблем с управлением быть не должно.
Отправлено 11.02.2013 - 20:53150
Размеры - минимально возможные, чтобы ощущалось. Представляю систему как: блок движения (размером со смартфон), проводочки и маленькие штучки на концах (длиной сантиметра 2 :), делающие нажатие (или другое осязаемое действие).
Пока плохо понимаю, что это и как сделать, чтобы она передавала движение на 6 нажатий... И размером вроде большая.
А можно ссылочку, интересно )
