Отправлено 27.02.2011 - 17:07196
К155ЛА3 дохлая или впаяна не той стороной.
Отправлено 27.02.2011 - 17:08197
Напряжение померяй между 14-ой и 7-ой ногами.
Отправлено 27.02.2011 - 17:55198
8 сообщений
Проверь может где короткое замыкание или контакт плохой.
прочистил все возможные места замыканий иголкой, после этого начал реагировать левый моторчик, а правый так же крутится только вперед sad
Добавлено (27.02.2011, 17:55)
у обеих микросхем 2.8 В
а ниче, что у меня вместо К155ЛАЗ стоят К555ЛАЗ?
Отправлено 27.02.2011 - 17:56199
Должно быть 5 вольт, от 2.8 работать не будет.
Отправлено 27.02.2011 - 18:22200
8 сообщений
но когда перед обоими ТСОПами препятствие, то LED3 и LED4 светятся, левый моторчик останавливается (пытается крутиться в обратную сторону, но очень слабо), а правый все также продолжает ехать вперед также. Может дело в правой К555ЛАЗ? ее можно как-нибудь проверить?
Отправлено 27.02.2011 - 21:11201
Можно, подведи питание (5 вольт, а не 2.8):
7-ая нога - минус
14-ая плюс.
И далее по таблице истинности проверяй логические элементы:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/img/la3.gif
http://cxem.net/beginner/beginner28.php
Отправлено 28.02.2011 - 21:17202
Не понял... Этот проэкт не рабочий что ли???....
Отправлено 28.02.2011 - 21:35203
Рабочий.
Отправлено 01.03.2011 - 18:12204
8 сообщений
А почему подобной в схеме у ОЛЕГа
http://myrobot.ru/forum....3&id=32
транзистор BC170 подключен по-другому?
Отправлено 02.03.2011 - 12:43205
Похоже Олег биполярный транзистор с полевым перепутал.
Отправлено 02.03.2011 - 12:44206
Ты кстати с питанием разобрался?
Quote (NSprite)
- если бы, Олега... Он ее сам у робозона содрал...
Отправлено 02.03.2011 - 21:26208
8 сообщений
нет. поменял обе К555ЛА3, убрал стабилизатор, все равно также глючит.
Может это из-за того, что у меня не К155ЛА3, а К555ЛА3?
Отправлено 02.03.2011 - 21:42209
Нет не из-за этого.
Стабилизатор то хоть рабочий?
Раз убрал стабилизатор, то от скольких вольт теперь микросхемы питаются?
Кстати, забыл сказать, для 7805 входное напряжение минимум 7 вольт.
У к155 и к555 разные рабочие напряжения... Из-за нехватки питания они не работают как генератор импульсов..
