Отправлено 01.05.2010 - 20:29181
17 сообщений
Все настроил smile оказывается по питанию косяк был! Всем спасибо за помощь!!!
yrbas,
поэксперементируй с конденсаторами на 100 мкф, их для редукторной тяги недостаточно, нужно ставить от 200 и больше wink
Отправлено 30.06.2010 - 15:32183
Господа приветствую, тоже заразился проектом. Не подскажите К155ЛА3 есть буржуйский аналог? А то не могу ее найти хоть убейте.
Quote (Sol)
-щас посмотрим wink
Добавлено (30.06.2010, 15:53)
Вот -> SN7400N smile
Добавлено (30.06.2010, 15:54)
в статье кстати написано
Отправлено 25.07.2010 - 14:00185
привет всем!заинтересовался этой платформой, хочу собрать,но вот файлов платы нет,какой то баг,перезалейте пожалуйста,или дайте ссылку на платы...буду очень благодарен sad
snake,
- щас проверю что там с файлами. wink
Отправлено 22.02.2011 - 23:18187
8 сообщений
привет всем. я вот тут собрал такого робота, но почему-то когда ТСОПы реагируют на препятствие, реакции двигателей незаметно: они так и крутятся в одну и ту же сторону sad
NSprite,
Эта проблема связана с неудачным выбором генератора импульсов, основанном на логических элементов. Генератор импульсов очень сильно зависит от питания, и незначительные скачки или падения питания негативно сказываются на его работу. Всвязи с неактуальностью этого генератора эта тема была приостановлена. К таму же файловый архив с всеми схемами был утерян. У меня у самого при сборке этого робота возникли проблемы с работой робота. Первое время он еще пытался работать но потом все стало еще хуже (. Мы можем написать новую работоспособную версию этого робота, но не вскором времени.
Приносим свои извинения.
Добавлено (22.02.2011, 23:56)
NSprite,
Повесьте светодиодик к выходу модуля TSOP минусом, а анодом (+) через резистор 220 Ом к плюсу источника питания. Запустите генератор 36кГц, если светодиодик засветится, то сигнал с Tsop идёт, значит нужно смотреть дальше прохождение через К155ЛА3. Можно просто пультом от телевизора посветить. Если светодиод не будет светиться, значит TSOP неправильно подключил или он сдох..
Отправлено 23.02.2011 - 16:11189
8 сообщений
там же в схеме есть светодиоды, которые загораются при работе ТСОПа (я так понял это Led3 и Led4), тока они подключены немного по-другому. они загораются, когда перед роботом препятствие.
Отправлено 23.02.2011 - 16:58190
NSprite, На одном из выходов 0, на другом 1, если бампер сработал, то наоборот, на одном 1, на другом 0, так и есть?
Отправлено 26.02.2011 - 17:08191
8 сообщений
Проверил напряжение питаниятам, где две платки соединяются, оно почему-то 2,8 В, убрал стабилизатор, подал 5 в от блока питания, там все также, увеличил от 5 до 10 В, а на штырьках стало 3.2 В. sad
Я не совсем понял из-за чего это, но думаю, что из-за этого моторчики крутятся только в одну сторону (у ТСОПов сигналы 0 и 1 различаются всего лишь на 0.6-0.7 В, но светодиоды LED3 и LED4 на это реагируют).
Подскажите пожалуйсьа что делать с питанием??????
Отправлено 26.02.2011 - 18:45192
Проверь может где короткое замыкание или контакт плохой.
На мой вопрос какой ответ?
Отправлено 27.02.2011 - 16:39193
8 сообщений
nightmare, у ТСОПов сигналы 0 и 1 различаются всего лишь на 0.6-0.7 В, но светодиоды LED3 и LED4 на это реагируют
Отправлено 27.02.2011 - 16:51194
Куда Led3 и LED4 подключены? (в статье не сказано)
Отправлено 27.02.2011 - 17:06195
