В этой теме мы будем обсуждать Робота с ИК бампером на логических элементах К155ЛА3 и 74НС00 и ик приемнике TSOP Если у вас есть какие-либо вопросы, пожелания, или требуется помощь, пишите тут, будем помогать Удачи !
Во ура))))
Постараемся обеспечить полноценную техническую поддержку данного модуля
15 сообщений
это типа как у ОЛЕГа на майробот?
Не КаЖдЫй ПоЙмЕт как работает моторчик
TeMa-ErEmA, Что значит "типа" ? Ты статью до конца читаешь ? Олега только датчик, ито во много усовершенствованый
S-T-A-L-K-E-R, скажи для чего на боте поставлены лед 3-4? для чего они?
Вот только незадача- нечем распилить и дырочки сделать. Распилить-не проблема, сделать дырочки - проблема Добавлено (11.12.2009, 21:18) --------------------------------------------- Argentum, индикация срабатывания тсопа
S-T-A-L-K-E-R, Грац
Quote (S-T-A-L-K-E-R) Поздравьте с первой печатной платой по технологии ЛУТ Поздравляю! Наконец-то
я понимаю что это глупо но что такое Микросхема 74НС00 и TSOP
FliM, Цифровые микросхемы серии 74НС могут работать на частотах до 150 МГц и выше. Это позволяет строить на их основе схемы маломощных передатчиков, работающих на частотах 2-метрового диапазона (144 МГц). про TSOP http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Components.TSOP
Quote (S-T-A-L-K-E-R) Ну что, pashteet, tiMer, готовитесь ? а мне травить не че не надо
Quote (FliM) что такое Микросхема 74НС00 и TSOP 74НС00 - Это микросхема стандартной логики, принцип ее работы описан в статье, сдесь применена как генератор импульсов с частотой, близкой к 36КГц TSOP - приемник ИК-лучей от пульта или другого источника ИК-лучей, например ИК-диода, содержит в себе блок обработки сигнала, фильтр и еще по мелочи, в общем на него неполучится подавать просто ик-излучение, нужно формировать пучек с определенной частотой (частота указывается в маркировке)Добавлено (12.12.2009, 14:18) --------------------------------------------- Argentum указал хорошую статью, для понятия принципа работы ТСОП
tiMer, ?
