  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Отправлено 21.08.2012 - 16:14256
7 сообщений
- где-то есть, на форуме искал в ветке про этого бота ?
Искал, нету, только жпеги нашел. Но там стирать много надо!Может кто выложит у кого есть???
Я это делал с товарищами, щас поищем.
Отправлено 21.08.2012 - 17:25259
7 сообщений
Вот архив http://www.servodroid.ru/PLAGIAT....sop.rar ключевое слово SERVODROID
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quote (extroterestra)
- и что хотите повторить его ?
Отправлено 21.08.2012 - 22:35261
7 сообщений
Да, хочу попробывать вот только в некоторых местах дорожки кажеться потолще надо сделать, а то перенести не получается smile
- ну если хорошо владеете ЛУТом, то получится. У меня тогда с первого раза все перевелось вроде...
По поводу работы робота. Плату с генератором нужно очень аккуратно паять, не используя кислоту, и вообще после пайки тщятельно промывать, иначе малейшие сопли сказываются на нестабильной работе логики. У меня такое, к сожалению, и было. По дурости кислотой цинковой паял )
Реагирует на пульт так, что хоть в соседнюю комнату прячь, всеравно сработает на пульт inverted
Отправлено 22.08.2012 - 09:45263
7 сообщений
Лут для меня технология новая, я два раза у же плату смывал, сегодня попробую на меловке печатать, может так получиться лучше!
Спасибо за совет!
Это как?Не понял.
Это как?Не понял.
- Ну там стоят датчики TSOP, они изготовителем заточены на определенные частоты срабатывания. Например 36 Мгц(если не вру) и пульт ДУ от телика заточен на такую же частоту работы. По этому робота может сбивать пульт... )
Отправлено 22.08.2012 - 11:26265
7 сообщений
А.. Это понятно, мне кажется это решаемо!Думаю шторки какие можно приделать так, чтоб они не мешали отраженному излучению но в тоже время на пульт не реагировали.Хотя думаю это не большая проблема, для меня это не принципиально, думаю даже интересней будет если он как то неадекватно поворачивать будет от пульта ДУ.
- хохохо inverted Что ему эти шторки если он даже сквозь пальцы пробивает google Ну, как вариант сплошные черные стенки, чтоб от них не рекашетил сигнал, а тупо поглощаются. Но это уже надо на практике )
Отправлено 22.08.2012 - 16:43267
7 сообщений
Точно, соберу а там буду думать и эксперементировать laugh
Добавлено (22.08.2012, 16:43)
S-T-A-L-K-E-R а какая документация по нему еще есть?
Нет, но детали найти можо в этой теме
Отправлено 17.09.2012 - 13:12269
32 сообщений
Здравствуйте! А если ли ссылка на схему, печатки и список компонентов?
Quote (Doktor)
- в этой теме наверно есть. Статья была удалена, так как псевдо автор вздумал качать права, на чужое confused Нам чужого не надо )
Поищите в этой теме, должно что-то быть. + тут выкладывался архив спечатными платами для этого робота совсем недавно. kind
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
