Отправлено 18.03.2010 - 14:46121
32 сообщений
Круто! Спасибо за обьяснения! Обязательно надо его собрать.
Отправлено 18.03.2010 - 17:41122
А вот мои результаты по сборке)
FliM,
-когда будешь отлаживать(настраивать) снимай на видео. нам потом покажешь. wink
Отправлено 18.03.2010 - 17:52124
Это правильное расположение микросхем???
А то я опасаюсь что то ,думал думал.
Надо было в зеркальном печатать??
Отправлено 18.03.2010 - 17:54125
Понял, сниму ))))
Кстати хотел подметить. Когда в чип и дипе покупал мне в 500 с чем то рублей всё обошлось. Это тсопы 2 микросхемы...
Quote (FliM)
-нет
Добавлено (18.03.2010, 18:12)
Quote (FliM)
- правильное
Отправлено 18.03.2010 - 18:54127
Спасибо
А то панику развёл
Отправлено 18.03.2010 - 21:29128
Quote (FliM)
Не покупайте в чипе-дипе biggrin
Отправлено 19.03.2010 - 12:15129
32 сообщений
А скажите пожалуйста как эти платы связываются между собой? Где контакты?
Отправлено 19.03.2010 - 12:18130
Посмотри проэкт сталкера!
Doktor,
там стоят разъемы PBS-40
Добавлено (19.03.2010, 21:48)
на картинке можно увидеть:
штырьки такие http://rassionrobots.ucoz.ru/_fr/1/s5820310.jpg
Отправлено 22.03.2010 - 13:36132
32 сообщений
Ясно. Спасибо. А вот скажи чем ты переводишь с бумаги на текстолит краску? Утюгом? А то вот сейчас травлю плату для этого робота под Л293Д. Утюгом перегреваю дорожки расплываются а если нет то не всё переводится. Приходится иголочкой править дорожки на плате.
Doktor,
температуру нужно поставить среднюю, долго не водить утьгом, чуть-чуть поводил, дал остынуть, чкть-чуть поводил... Когда дорожки начнут проступать через бумагу, тогда можно заканчивать, дать остыть и потом под прохладной водой аккуратно счищать бумагу по слоям
Отправлено 22.03.2010 - 20:00134
17 сообщений
Я так понял что плату при использовании негативного фоторезиста зеркалить ничего не надо? Ато я с ним первый раз делаю,прбовал по старинке расфедером-ничего не получается дороги сильно тонкие sad
Quote (yrbas)
- ох, я таким не пользовался. ЛУТ. Но схема одна на все, зеркалить не надо.
