Отправлено 16.03.2010 - 19:05106
чип и дип
FliM,
и сколько взяли за него ?
Отправлено 16.03.2010 - 22:05108
17 сообщений
Вопрос по дросселю:есть материнка неисправная там возле разъема usb стоит дроссель он вроде как то-же для сглаживания питания -можно ли применить его?
yrbas,
сфоткать можешь ? Просто они разные бывают: квадратные, овальные, вытянутые...
По фото легче определить. И маркировка у него имеется ?
Отправлено 17.03.2010 - 21:05110
17 сообщений
Дроссель нашел ,правда на 12 мгн. Теперь вопрос по диодам если они будут-1N5817(которых 8 штук) и 1N4007(который 1)- ничего страшного не случится?
yrbas,
какой драйвер будешь использовать, л293д ?
Отправлено 17.03.2010 - 21:17112
Quote (yrbas)
Дроссель от материнок (по питанию USB) идеально подходит. Диоды тоже подойдут
Отправлено 17.03.2010 - 21:18113
17 сообщений
L 293 NE-другого не нашел я так понимаю что с D можно без диодов про диоды я смотрел они вроде тока по напруге отличаются от нужных
PDF файл с описанием диодов серии 1N4*** http://lib.chipdip.ru/140/DOC000140045.pdf
Отправлено 17.03.2010 - 21:20115
Quote (yrbas)
Л293НЕ не подайде, у нее инвертированы входные сигналы.
Quote (yrbas)
Совершенно верно понимаете
Отправлено 17.03.2010 - 21:22116
17 сообщений
Quote (pashteet)
О как а мне сказали что тоже самое sad
За диоды-спасибо посмотрим
Quote (yrbas)
Л293НЕ
да, л293 дне сразу ценой привлекает своей ) Но работает от других сигналов
Отправлено 18.03.2010 - 06:19118
17 сообщений
После продолжительной дискусии с продавцом о взаимозаменяемости микросхем с применением термина"инверторные выходные сигналы" была добыта миккруха L293 D
Пошел паять-ваять,травить-лудить,о результатах отпишусь smile
Отправлено 18.03.2010 - 14:06119
32 сообщений
Всем Привет! Мож меня кто и помнит biggrin Давно сдесь не был о чём жалею. sad А робот как передвигается? Сам по себе или им надо управлять? Тема очень заинтересовала всегда хотел сделать ИК-бампер. Можно по подробней о поведении робота?
Doktor,
- робот работает в автономном режиме(самостоятельно)
Добавлено (18.03.2010, 14:14)
Quote (Doktor)
включаем робота. Он едет вперед до того, пока не "увидит препятствие", как только робот видит препятствие(левый видит, правый нет, или наоборот, или оба видят), он (смотря какой датчик увидел) останавливает двигатель, и начинает его крутить назад (определенное время(можно регулировать) ) тем самым робот отворачивает от препятствия и едет дальше до след помехи smile
