79 сообщений
SamKola51,
Я собирал вначале все на проводках, попробуй так же, если что то не так легко переделать. За место двигателей припаял лампочки от старой елочной гирлянды. Диоды можно вообще не ставить, схема будет работать и без них. Фотодиоды проверял так, светил на них фонариком и мерил сопротивление. Фонарик лучше на обычной лампочке, а не светодиодный. Схема на проводках собирается за пять минут. Если что-то неверно сказал, поправьте, могу ошибаться из за недостатка опыта.
Отправлено 12.03.2012 - 12:07422
Евгений74, Все правильно сказал.
Отправлено 14.12.2012 - 18:31423
13 сообщений
хочу сделать такого же робота , помогите пожалуйста , я в етом неделю
Quote (гений)
- а ты начни а мы помогём cool
Отправлено 16.12.2012 - 19:09425
13 сообщений
где можно найти редуктор и как он выглядит , помогите пожалуйста
Добавлено (14.12.2012, 22:49)
завтра поеду в магазин хочу купить все детали ,
Добавлено (16.12.2012, 19:09)
S-T-A-L-K-E-R, где найти диод если не било в магазине
Отправлено 16.12.2012 - 20:29426
35 сообщений
гений, Редуктор представляет собой механизм, который передает и преобразует вращающийся момент с одной и более механическими передачами. Им может служить набор шестерен, изменяя размеры которых можно добиться большей скорости, но меньшей мощности и наоборот. Редуктор найти можно в любой (абсолютно) китайской игрушки, потому что в них стоят не очень мощные моторы и пэтому там нужны редуктора. Вот например может выглядеть так
Сейчас есть более удобные для робототехников варианты: мотор-редукторы, то есть два в одном и не нужно изобретать велосипед. Покупаешь мотор-редуктор с нужным тебе передаточным числом и наслаждаешься своим хобби.
Вот какие они бывают
Диоды достать очень просто. Они вокруг тебя inverted Магнитофоны, телевизоры, настольные лампы, различные платы от не рабочих устройств и т.д. - потенциальные объекты, где есть диоды. Остается тебе найти их, выпаять, проверить, загуглить ДАТАШИТ на данный диод и исходя из характеристик юзать.
P.S про редукторы есть тема в механике, мог написать там.
Отправлено 16.12.2012 - 21:16427
13 сообщений
{{TNT}},спасибо
Добавлено (16.12.2012, 21:16)
робот едущий на свет я собрал, нооно не едет , я свечу , а мотори не крутатся, што может бить
Отправлено 16.12.2012 - 21:22428
13 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(А), можеш обьяснить куда подсоиденять ети виделение
Отправлено 17.12.2012 - 17:55429
19 сообщений
гений, gnd это минус питания а второй отмеченный это мотор
Отправлено 17.12.2012 - 18:47430
13 сообщений
а резистор r1
обезьятельно на 5к1 или можна на 100кОм
Отправлено 17.12.2012 - 19:48431
19 сообщений
гений, какие 100к нужно от 1к-10к хотя и 10много
Quote (гений)
а резистор r1
- обязательно-принудительно, но можно поставить и чуть больше\меньше
Отправлено 20.12.2012 - 23:48433
13 сообщений
што здесь не так , почему не крутитса електромоторчик
Quote (гений)
- проводка нет который от моторчика на батарейку идти должен biggrin
Почему моторчик тут должен крутится если схема не правильная ? Где датчик света ? Почему на базу ничего не идет ?
