79 сообщений
Подскажите пожалуста, в статье сказано, что используемые детали это - Фотодиоды ФД256 или фототранзисторы ФТ2К-2шт. В магазине сказали, что их не найти и их перестали выпускать. Чем можно заменить? Спасибо.
Quote (Евгений74)
- ФД256 - на любой аналог, например 1N4007 (по сути любой токоограничивающий диод). Можно обойтись и без диода. Схема будет работать. Но если не будет инерции на моторах. Например если стоит редуктор.
- ФТ2К- да...редкость. Заменяется на любой фототранзистор, например L32P3C, или любой другой какой найдете (можно дабыть в технике)
Отправлено 13.02.2012 - 18:04393
6 сообщений
- Ну вот... Ты думал мы зря чтоли тебе говорили моторы установить под углом ? Надо было слушать что говорят
Лично мне никто не говорил!!! Как? Под каким углом???
Отправлено 18.02.2012 - 22:14395
Заблокированные
4 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(A)
У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ СОБРАТЬ РОБОТА БЕГУЩЕГО ПО ЛИНИИ ФОТО ТРАНЗИСТОРЫ ДОБЫЛ С МЫШЕК старых и щас вот сделал плату управления для роюота реагируещего на свет только вот некак не могу достать редукторы!
Если получится то скоро выложу всё то что я собрал за всё время обучения на радио кружке а именно(мышеловка 2 робота блогадаря вам! 2 мультивибратора ну и 2 регулятора мощности)
а что за подпись?
Мои поздравления ! smile
Отправлено 18.02.2012 - 22:42397
Заблокированные
4 сообщений
а будет ли у меня подниматся репутация или будут мне давать награды за выложеные мною проэкты?
вы мне поможете сделать блог для вопросов и ответов? cool
а что за подпись?
Отправлено 19.02.2012 - 01:43398
В новой системе блогов достаточно зарегистрироваться, далее все на интуитивном уровне... Там же в помощь есть ссылка на статью как создавать статьи...
ФТ2К- да...редкость. Заменяется на любой фототранзистор...
Кстати, а почему Servodroid так любит именно его? Почему бы не использовать в статьях другие, менее редкие модели, или хотя бы сразу же давать список из 3-5 легкодоступных ФТ, которые можно использовать в схеме вместо ФТ2К - сколько вопросов сразу отпадет, а ;-)
Quote (Aleks_Crow)
-потому что у нас их горы )) Конечно, можно использовать любые другие аналоги.
Quote (Aleks_Crow)
- вопросы рождают заинтересованность к статье biggrin
79 сообщений
Тоже выпаял из старой мышки два черненьких фототранзистора, но у него три ножки, как я понимаю база, коллектор и эммитер. как их подключить? Только начинаю осваивать поэтому вопросов много biggrin
Отправлено 19.02.2012 - 23:38401
Не совсем, вывода "база" у фототранзистора не существует, вывода всегда два. В Вашем случае фототранзистор спаренный, т.е. их два штуки в одном корпусе, соответственно выводов должно быть четыре, но для уменьшения их числа коллекторы (или эмиттеры) этой пары объединены - вместо двух выводов - один. Например:
79 сообщений
То есть надо подключать средний и любой из крайних? Или соединять два крайних?
Quote (Евгений74)
- верно wink
Отправлено 20.02.2012 - 12:30404
Вопрос только в том, что средний (общий) вывод на схеме не всегда может оказаться средним (посередине) выводом корпуса. Например
Если Вы выложите в хорошем качестве с двух сторон фотографию платы, из которой был выпаян данный ФТ, то я вам скажу где какой вывод.
79 сообщений
Собрал схему , работает отлично. На шасси пока не ставил. Использовал фотодиоды, марка не известна, на вид корпус диаметром мм. 8. На вид прозрачный желтый. Фонарик на 3 в. открывает транзистор с метра. Фототранзисторам из оптической мышки до них далеко.
Диод был установлен импортный 1N4007. С одной стороны серебристая полоска. Это Минус? Кто знает ответьте.
Могу я в схеме движение по линии использовать фотодиоды? Резисторы на этой схеме в случае с светодиодом все устанавливать? Заранее спасибо за помощь
