Евгений74,
Quote (Евгений74)
Диод был установлен импортный 1N4007. С одной стороны серебристая полоска. Это Минус? Кто знает ответьте.
Quote (Евгений74)
Могу я в схеме движение по линии использовать фотодиоды?
- да.
Quote (Евгений74)
Резисторы на этой схеме в случае с светодиодом все устанавливать?
- для сд нужны резисторы.
Отправлено 27.02.2012 - 11:25407
Евгений74, Фотодиоды не обладают такой чувствительностью как фототранзисторы,у меня тоже фотодиоды,лучше всего для фотодиода собрать однокаскадный усилитель на транзисторе.
79 сообщений
игорь, Не дашь ссылку на схему усилителя для фотодиода. Собрал шасси, ездит резво, реагирует на фонарик с пол метра. Заранее спасибо
Отправлено 08.03.2012 - 19:51409
21 сообщений
у меня есть фотоприемники КДФ 115, их можно использовать вместо фотодиодов (-транзисторов, -резисторов)?
я так думаю что можно smile но, сомневаюсь biggrin
и это, у них нет никаких особенностей использования?
Отправлено 08.03.2012 - 20:12410
21 сообщений
Блин, стописят раз себе говорил, прежде чем спрашивать, поищи инфу.
Спасибо, все нашел, все понял smile
79 сообщений
Наконец выбрал время, собрал робота на транзисторах для следования по линии и движении за светом от фонарика. За фонариком бегает шустро, а вот с движением по линии проблема. Использую аккумулятор от телефона на 4,2 в. Проблема в том, что ИК светодиоды светят в собранной схеме не достаточно ярко. Хотя если в этом же положении подставить тот же ИК светодиод, запитанный от таблетки 1,5. В то робот как угорелый начинает движение. Подстроечный резистор выставлен на минимум. Пробовал подсоединить ИК светодиод напрямую без 220 Ом, начинает греться, один даже спалил, во время экспериментов. Есть вариант подать питание отдельно на них от таблеток 1,5 В. , но хочется все таки разобраться в причине и устранить ее. Помогите разобраться.
Фото загрузить не получается
Quote (Евгений74)
- резистор в 220 ом рассчитан на напряжение в 5Вольт. А у вас его нету. Нужно подобрать сопротивление. И еще угол отражения должен быть настроен так, чтобы он попадал в фотоприемник, а не мимо него. (Курс школьной физики: угол отражения = углу падения)
79 сообщений
Углы выставленны по законам физики, тут все нормально. а какой резистор попробовать?
Отправлено 10.03.2012 - 22:05414
Евгений74, 100-150Ом
79 сообщений
Спасибо всем за помощь. Вот фото
Отправлено 10.03.2012 - 22:45416
Евгений74, Классно вышло,приятно смотреть.
Красава робот ! У меня первый - лохматое чудовище еле передвигающееся, а тут даже ПП сделано ! +1 wink Видео приветствуется
Отправлено 10.03.2012 - 23:14418
6 сообщений
Вот я уже как 2 месяца увлекаюсь робототехникой =()
НО у меня не работает ни один робот!!=((
Вот этот...
Вот другой http://www.servodroid.ru/news/retrobot/2011-12-16-406 не получается =(((((( Посмотрите:
79 сообщений
Поменял сегодня резистор на ИК свтодиодах с 220 Ом на 120 Ом. Схеиа заработала. Робот полностью собран. При движении по линии возникла проблема с скоростью передвижения. Использовал заднее опорное колесо как тормоз, зажав его винтом до нужного момента. Оно из старой мышки, селиконовое, подтормаживает хорошо. Быстро склеили трассу из бумаги и робот поехал. Попробую выложить видео.
Молодец ! Теперь можно даже с таким на соревнованиях участвовать. А можно собрать робота и по сложнее wink
