  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Что за черная хрень на синем проводе по середке ?
Отправлено 21.12.2012 - 09:45437
13 сообщений
ето диод
Знаешь как сделать фотку с плохим фотиком еще лучше ?
Попробуй схему без диода. И вообще нарисуй на бумаге схему как у тебя собран робот ? Линии прямые только давай использовать а не змейки ))
гений, воспользуйся нашим графити редактором(нажми чтобы открыть его)
Отправлено 06.12.2013 - 18:08440
13 сообщений
Можно ли схему нарисованую на странице 1 ,использувать без диода?И зачем он нужен вобще в етой схеме?
гений, пиши правильно.
Диод защищает транзистор от паразитных токов. Это такие токи которые вырабатываются моторчиком когда его крутишь.
Отправлено 26.04.2014 - 00:27442
Ребяты! Помогите !!!
http://youtu.be/Wx2p8dq8Pvs
Всё работает от напряжения USB на простом фотодиоде (марку не запомнил, чек выкинул), а подключая точно так же фототранзистор ФТГ-3 - моторчик крутится постоянно (как не зажимай и не закрывай транзюк от света). Что может быть не так? Даже впаянный последовательно резистор толку не дает!
Не устраивает фотодиод, т.к. работает только при прямом световом пучке на расстоянии не более 10 см.
Транзистор 503е (n-p-n).
Подскажите, можно ли собрать подобную схему на p-n-p - или же фотодиод или транзистор дают минусовое напряжение, которое на базу n-p-n транзистора подавать приходится? Суть в этом ведь?
Не могу найти данные по двигателю RF-300C-09550 - точнее везде пишут, что он 5.9В, но у меня маркировка d/v 13.0 - это ведь и есть напряжение двигателя? Или маркировка d/v к напряжению не относится?
Сейчас запаял уже фоторезистор - тоже крутит при свете почти в упор! Ведет себя точно так же, как фотодиод! Может мне надо мощный резистор на 100 кОм или типа того с фототранзистором включать?
Цитата Не устраивает фотодиод, т.к. работает только при прямом световом пучке на расстоянии не более 10 см. ()
undefined
- так то да, видать у лампы слабый ИК-свет...
- фотодиода анод и катод не перепутан ? Получается что база постоянно открыта и мотор крутит. Если поменять местами ФД и проверить реакцию ?
- отложите ФД и купите ФТ (фт-2к, l32p3c, и тп) и будет вам счастье ))
Отправлено 26.04.2014 - 01:35444
Я ведь и пишу, что на ФД и ФР всё работает, хоть и слабенько..
Не работает как раз на ФТГ-3 (фототранзистор). Точнее крутит движок хоть ты его окошко в черный колпак одевай! Может конечно
,но из-за чего? smile без каких-либо сопротивлений ФТГ-3 нельзя что-ли вешать на базу? Чувствительный сильно?
пробовал менять и ФД и ФТГ - ничего не меняется. Может конечно пробит ФТГ-3 - попробую новый купить.
Из мышки шариковой пробовал фототранзистор - он какой-то странный - не 3 ножки а 4.
Схему киньте, глянем. Импортные транзисторы иногда попадаются бракованные. С КТ972, 815 и тп таких проблем обычно не возникает )
Отправлено 26.04.2014 - 09:58446
Да я специально выбрал самую простую схему.
http://www.servodroid.ru/_fr/0/6010027.png
Просто вместо фотодиода включаю ФТГ-3...
Сегодня расковыряю пару шариковых мышек - может там есть нормальные фототранзисторы smile
может я Вас запутал показав видео работы схемы на фотоДиоде, а не на ФотоТранзисторе..
Отправлено 02.12.2014 - 08:18447
Подскажите, плз, в чем может быть проблема.
Собрал схему из первого поста только без мотора (на холостом ходу так сказать) - вроде даже работает. Напряжение на диоде (который на коллекторе сидит) меняется от 0 (темно) до 8.5 В (светло).
Но! Как только ставлю мотор - вроде как пропадает. Мотор не крутит.
Мотор работоспособен (на самой кроне шустро крутится). Схему не паял, скрутил проводами все пока что. Может и контакт где отходит, но стабильно: без мотора есть напряжение, а подключаю мотор - не работает.
PS: Элементы не все родные, но все же.. трансформатор КТ972Б, Фотодиод в качестве источника сигнала, КД212 на коллекторе (полярность мог перепутать, но в другой полярности в принципе ноль на выходе схемы). С полярностью фотодиода тоже экспериментировал.
Отправлено 02.12.2014 - 19:34448
Подключение мотора вызывает падение тока коллектора транзистора и в цепи питания. Важной характеристикой мотора является ток через обмотку. Иначе говоря мотор работает не от потенциала, а от силы проходящего тока через обмотку.
Схема приведённая в первом посте рассчитана на подключение фототранзистора, поэтому у вас ничего не работает. Чтобы схема работала с фотодиодом нужно:
-резистор R1 сопротивлением 5,1К убрать из схемы!
-резистор R2 вместо 100к поставить на 1Мом.
-фотодиод включить катодом(-) к плюсу источника питания, а анодом(+) к базовому выоду транзистора. Фотодиод включается в обратном направлении.
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
