Вопросы от начинающих
Отправлено 19.01.2012 - 14:0061
1) Можно встроенный источник опорного напряжения использовать.
2) Возможны.
3) Можно.
Отправлено 19.01.2012 - 14:4062
вот Вы говорите, что требуется программатор а зачем тогда этому контроллеру ([И на этот тоже запрещены !] ) com-порт? И еще один вопросик зачем эта штука ( [Ссылки на данный ресурс запрещены !] ) для выше указанного контроллера.
Отправлено 19.01.2012 - 14:5163
Quote (Riba)
вот Вы говорите, что требуется программатор а зачем тогда этому контроллеру com-порт?
Для общения с ПК.
Quote (Riba)
И еще один вопросик зачем эта штука для выше указанного контроллера.
Для того что бы удобно было переферию вешать (+ в линке перечисленно что стоит на шилде, и что подготовленно что бы поставить), МК будет как бутерброт biggrin
Отправлено 19.01.2012 - 14:5364
Pe40rA,
1) Источник опорного напряжения? Я так понимаю речь идет о работе со встроенным в МК АЦП? Если да - то есть две ситуации: первая - вам надо мерять напряжения от 0 до 2,54 вольта, ответ - и так сойдет. Вторая - вам надо мерять напряжение от 0 до 3 (10, 15 или любого другого числа) вольт - нужен соответствующий внешний ИОН. Если речь о внешнем АЦП - однозначно ИОН нужен.
2) Возможны, но в они относительно объемные и в слабеньких МК сожрут наверное половину всей памяти...
3) А что значит разномастные? с разным интерфейсом или выполняющие разные функции? На рисунке второй вариант - можно. Первый вариант возможен с использованием преобразователей интерфейсов.
Отправлено 19.01.2012 - 15:0565
Уважаемый Aleks_Crow, поясню...
1) В наличие ATmega16 с АЦП на борту + фильтры из конденсаторов и индуктивностей. Бродил по магазинам с радио электроникой и наткнулся на "Источник опорного напряжения 4.096 V, 1%, Uвх = 4.3 - 5.5 V, -40..85°C" всего за 20 наших. Логика говорит: "Вроде дёшево", а Совесть в ответ: "А не жирно ли тебе будет!?" Вот решил у Вас посоветоваться. АЦПешкой буду мерить аналоговый дальномер, фоторезистор, напр батареи.
2) Мысля пробегала: Считать данные температуры -> Выдавить их в сдвиговый регистр. На tiny13 хотел всё это повесить.
3) Опять мысля smile На одну линию связи повесить RTC и EEPROM.
Я любитель диких извращений, простите за тупые вопросы happy
Отправлено 19.01.2012 - 15:0866
Внешний ИОН еще может понадобиться для задания определенного шага дискретизации, например 0,(3) мВ на младший разряд
Quote (Aleks_Crow)
А какой диапазон напряжений Вам надо мерить?
Отправлено 19.01.2012 - 15:1767
Ну музыку заказывают дальномер, от 0В до Uп а это примерно 4.5В (стабилизатор так обрезает). Батарею придётся подключить через делитель, т.к. она 6В (я правильно расуждаю?). На фотореисторе можно не заморачиватся, он неприхотливый smile И он будет калиброван потом...
Отправлено 19.01.2012 - 15:4168
Достаточно встроенного ИОНА на 2.56 В и подключить дальномер через делитель на 2.
Батарею через делитель на 2.5
Отправлено 19.01.2012 - 16:0869
А кто отвечает за встроенный ИОН? Бегу на соседний в моих вкладках ресурс, гиде написано: "... осуществляется регистром ADMUX, а точнее его битами MUX3…MUX0" (лучше посмотреть в даташите на конкретную модель МК, какие регистры и биты за что отвечают). Всё здорово, всё понятно. В МК уже всё предусмотренно, аж обидно cry
[offtop]Сам спросил, сам ответил... оставлю... вдруг кому пригодится wink [/offtop]
nightmare, а часы реального времени и энергонезвисимую память мжно повесить на один I2C??? Уж больно хочется и лог действий вести, и карту путей составлять smile
Отправлено 19.01.2012 - 16:2170
Если адреса разные, то можно.
Отправлено 25.01.2012 - 02:1571
Добрый вечер товарищи серводроидцы! Я как всегда с вопросами. Что делать если мне одинаково нравится С и Assembler? Могу ли я писать библиотеки (просто выносить некоторые функции) на ассемблере, а потом вызывать их из сишного кода? Прожуёт ли это сишный компилятор? (в моём случае AVR Studio4, а может чего другого посоветуете?)
[offtop]*всё это делается из соображений "хочу сам всё руками пощупать, по не хочу в это закапыватся поуши", т.е. и иметь представление как оно работает, но и не писать ассемблерный код килобайтами, рановато пока, да и с Си думаю чуть побыстрей подружится получится...
**конечно я могу писать и в FAQ, но вопросы мутные, несформулированые и в некоторых случаях дурацкие, так что я пока поселюсь здесь :D[/offtop]
Отправлено 25.01.2012 - 11:5872
Вроде можно, как - не скажу
Отправлено 25.01.2012 - 14:2373
Pe40rA, есть асемблерные вставки в Си.
Отправлено 06.03.2012 - 20:3174
21 сообщений
Приветствую Уважаемые.
теперь настала моя очередь выносить Вам мозг, тупыми вопросами и расспросами biggrin
и вот кстати, первый:
для чего на 1,5в моторчики припаивают кондеры 104 ?
У них ведь емкость никакая
Отправлено 07.03.2012 - 08:4175
Platen, дело не в его ёмкости, а в его реактивном сопротивлении. Постояный ток через конденсатор не течёт, а переменный может. Если по простому - мы просто замыкаем шумы конденстором обратно на их источник (двигатель).
От куда в двигателе шумы??? Они везде где есть какие то контакты: коллекторы двигателей, кнопки, контакты реле и пр.
