y
(110.8 Kb)
что это??
(115.3 Kb)
что можно выпаять???
(121.1 Kb)
Quote 1. Выпаивай все оранжевые подушечки с надписями 104, 102. Пригодятся. 2. Насчет больших конденсаторов(баченок) не знаю, мб и пригодятся. выпаивай тоже. 3. Кнопки-выключатели 2 шт. Выпаивай, пригодятся. Потом для робота можно датчик сделать тактильный(датчик прикосновения) 4. Транзистор-половинка от круга на 3х ножках... Можно выпаять. 5. То, что зажато в "руке" похоже на старый транзистор, мб терристор. Он не нужен. Добавлено (23.09.2011, 12:00) ---------------------------------------------
Quote 6. Еще там есть гнездо для наушников вроде... Его можно отпаять и потом использовать в роботе как конектор датчиков, моторов, батарейки...
что можно из этого сделать???Добавлено (23.09.2011, 16:07) --------------------------------------------- вот еще. что можно сделать??? ща еще фоток накидаю на качество не обижайтесь фоткал на веб-камеру:=) )))
(97.3 Kb)
вот еще!!!Добавлено (23.09.2011, 16:16) --------------------------------------------- короче есть аккамулятор на 3.7вольт светодиоды красные 6-штук 1 инфракрасный светодиод 1 зеленый светодиод паяльник олово канифоль паяльная кислота детали которые на фото моторы низковольтные 3-4 штуки микрофоны 2-штуки БЕЗКОРПУСНАЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ самодельная сервомашинка фух ну вроде все описал что имеется подскажите пожалуйста что можно путевого из этого всего сделать аааааааа?????????
(88.6 Kb)
(94.2 Kb)
(88.5 Kb)
(116.2 Kb)
(97.2 Kb)
(91.0 Kb)
(98.4 Kb)
(100.5 Kb)
(87.4 Kb)
(100.5 Kb)
а если интересно изчего я сервомашинку сделал??? то из старого домашнего телефона точнее из диска на котором цифры расположены там уже был редуктор просто мотор поставил от машинки низковольтный и все готово отдаю на суд!!!Добавлено (23.09.2011, 16:31) --------------------------------------------- вот все вместе!!!
(119.4 Kb)
вот все де детали!!!
(97.1 Kb)
скажу честно я чайник, я больше в системах видеонаблюдения разбираюсь, а радиоэлектроникой я увлекаюсь лечше подскажи что можно сделать!!! а над грамотностью письма урок усек))), так что сделать можно???Добавлено (23.09.2011, 16:38) --------------------------------------------- на счет сервомашинки я грубанул,но она отлично работает (камеру вращает))))
Quote на счет сервомашинки я грубанул,но она отлично работает Поворачивается на заданный угол? И удерживает качалку в заданном положении при попытке повернуть её?
Игорь, слушай жизненный совет: заведи себе опр место для такой "разсыпухи", ну напр коробочку для рыболовных снатей (в кот отделений побольше), патом обязательно пригодится, а если "нет" то ты ни чего не етряешь))) Теперь решаем вопрос "Что можно сделать"... Фу-у-ух... С чего бы начать... Конечно желательно с теории! Дабы отпали все вопросы "что это?" и "зачем это?" (не пойми неправильно! это не означает "чтобы ты не задавал глупых вопросов", ходи, спрашивай). Детали выпаянные пустить на эксперементы, что бы убедиться что в книжках пишут правду. Да и самому наверно будет интересно, плюс по профессии наверно поможет. Сам ставлю видеонаблюдение, сигнализации и пр.
мои эксперименты ничем хорошим не заканчиваются:( я задал вопрос что из этих деталей можно сделать??? или в чем они пригодятся??? не надо отвечать вопросом на вопрос а коробочку я завел для таких деталей,но что-же можно сделать???(вопрос-то остался) выкидывать жалко:(((
Quote короче есть аккамулятор на 3.7вольт светодиоды красные 6-штук 1 инфракрасный светодиод 1 зеленый светодиод паяльник олово канифоль паяльная кислота детали которые на фото моторы низковольтные 3-4 штуки микрофоны 2-штуки БЕЗКОРПУСНАЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ самодельная сервомашинка фух ну вроде все описал что имеется подскажите пожалуйста что можно путевого из этого всего сделать аааааааа????????? Именно из этого, наверно ничего... Поставь себе цель - что ты хочешь сделать и иди к ней, а выше упомянутый список деталей по ходу дела пригодится...
игорь, тебе не кажется, что лучше сначала придумать то, что ты хочешь делать, а потом детали подобрать?
