Кибернетика
Paul_AG, странно, что не работает именно ? Все детали исправны, и аналоги вроде подходят...
На счет не работающей схемы: 1. Питание двуполярное? 2. Напряжения на обмотке реле достаточно для срабатывания реле? 3. Испытавал усилитель без трансформаторов? 4. Что между коллектором VT5 и землёй когда на входе усилителя есть сигнал? (палец ко входу приложи) 5. Транзисторы все исправны? И если не секрет, где ты такие надыбал? И последний вопрос, хоть он и не шибко важен пока что, трансформаторы такие? Quote На его входе включен трансформатор 1 :20, первичная обмотка которого имеет 3500 витков, диаметр провода 0,03 мм, вторичная обмотка 700 витков, диаметр провода 0,04 мм. Трансформатор заключен в пермаллоевый экран, который уменьшает влияние внешних электромагнитных помех.
99 сообщений
На выходе может быть слишком слабый сигнал. Питание двуполярное? Какой ОУ применил? Рабочая схема, там даже осцилограмма есть, видно что на выходе: http://e-gizmo.com/wordpress/?p=208
99 сообщений
ОУ LM2903P. Извините,а что такое двуполярное питание?извините я новичек в этом деле
Это когда есть +, - и земля. Между землей и минусом половина напряжения между плюсом и минусом и между плюсом и землей тоже.
99 сообщений
Спасибо большое) Значить сюда(На схемеобозначено кругом) я должен подать подать половину напряжения от плюса и минуса? Вот моя схема,собрал на макетке,чтобы плату не портить...Правиль указал питание или нет?
(13.2 Kb)
(132.3 Kb)
Соединения на макетке делай компактные, иначе схема превращается в радиоприёмник. То, что на схеме обведено черным кружком - это земля. Если нету трансформатора со средним отводом от вторички, то можно сделать так: 7805 разумеется не нужно ставить.
99 сообщений
Хрошо)а питание я правилно указал? оно двухполярное?
Я только схему посмотрел, в фотки макетки не вникал, на схеме правильно указал. Прредыдущая схема у тебя не работала из-за не правильного питания, а ты кстати сказал что оно правильное
99 сообщений
Пожалуйста покажите на этой схеме как правильно подсоеденить питание прошу...кстати трансформаторы есть
(18.3 Kb)
LM2903P подключал как на схеме? У него распиновка не совпадает с той, что на схеме и вообще это компаратор. Про питание: На схеме ты правильно обвёл, только землю не забудь подключить, иначе опять ничего не заработает. В англоязычном интернете есть полно испытанных схем усилителей биосигналов, собери лучше одну из них, не надо делать схемы 70-х годов на германиевых транзисторах, тем более когда они в дефиците.
99 сообщений
А землю подключать к плюсу и минусу одновременно?куда и как ее подключать?Да LM2903P подключал точно как сказанно в схеме.Я искал разные статии но ничего не нашел
