Кибернетика
99 сообщений
Посмотрите пожалуйста на схему...здесь не подписаны транзисторы...
(89.0 Kb)
Видел я что они не подписаны. Для тех целей, которые ставишь ты, собирать правую часть схемы тебе не нужно.
99 сообщений
тоесть мне нужно только вот это собирать?
99 сообщений
вот это насколько я понял...
(264.4 Kb)
Чувак, разберись сначала что в схеме для чего, а главное что тебе нужно получить, ведь что толку собирать схему, когда не знаешь зачем ты это делаешь и что из этого получишь, правда? Да, этот кусок схемы.
99 сообщений
мне нужно снять биотоки,усилить и привести в действие моторы...не судите строго плиз...насколько я понял все должно быть именно так...синие точки - это вывод на дзак..для подключения к звуковой карте... правильно?
Во, теперь цель изменилась, какие нужны транзисторы указано где-то на сайте в названии которого есть myrobot, но НЕ myrobot.ru. Да, синия точка - выход. Питание правильно, обрати внимание, источник питания нужен двуполярный ("+","-",земля) Сигнал по идеи снимается с выхода и общего провода, т.е. земли, а не минуса.
99 сообщений
вот так получается...кстати проблема с транзисторами отпадает,потому что в этой части схемы нет транзисторов...
(264.4 Kb)
Вот и опять цель изменилась Сначала ты хотел снять сигнал и посмотреть осциллограмму, потом снять сигнал и подать на двигатели, теперь опять наоборот. Я же писал - ЗЕМЛЯ НЕ равно минус! Земля - это средняя точка источника питания, т.е. между землей и плюсом половина напряжения между плюсом и минусом, также между минусом и землей.
99 сообщений
Не сердитесь плиз а,чтобы мне снять сигнал и подать на двигатели мне надо всю схему полностью собирать?
99 сообщений
Кажется разобрался...вот так? - это для того чтобы посмотреть осциллограмму...а для моторов придеться всю схему целиком собирать..или к этой усилитель сигналов подсоединять.
(264.4 Kb)
99 сообщений
Ого!!!Спасибо огромное
99 сообщений
Здраствуйте,пробовал собрать вот эту схему...но она не работает использовал аналоги тразисторов.Для МП42А использовал ASY26 и потом еще 2N273.Для МП39Б 2N106 и OC1071 диод Д809 поменял на 1N3181 трансформаторы использовал ткие же как говориться в схеме...Может быть проблема из-за аналогов? вот схема Добавлено (08.11.2010, 20:20) --------------------------------------------- Кто нибудь пробовал собирать? есть какие-нибудь успехи?
(116.0 Kb)
