"РОбот-пылеСОС"
Отправлено 23.10.2009 - 19:421
Итак, если кто не понял про что эта тема то вам сюда http://rassionrobots.ucoz.ru/news....0-08-69 . В этой теме вы сможете наблюдать за продвижением проекта. Также вы можете задавать свои вопросы, подсказывать и участвовать в продвижении проекта. Будем всегда рады wink
Собственно продолжем. На днях купил еще пару метизов для того, чтобы лучше зафиксировать шасси робота к платформе. Иначе просто шасси могли прогибаться под будущей тяжестью робота.
Отправлено 19.11.2009 - 00:00121
14 сообщений
Они не мощные. Там стоят специальные банки, с повышенной отдачей тока. У тебя, скорее всего, 1200 mAh стоят.
Когда ты нажимаешь гашетку- они способны отдать гооораздо больший ток, но при этом они быстрее сядут.
Отправлено 19.11.2009 - 00:09122
62 сообщений
Quote (Олег)
Они не мощные. Когда ты нажимаешь гашетку- они способны отдать гооораздо больший ток, но при этом они быстрее сядут.
Понятно теперь. sad
Отправлено 19.11.2009 - 00:21123
Quote (IPolkovnik)
А как у него тяга?
- монетку номиналом 5 копеек всасывает, про пыль я уже не говорю wink
Олег,
и по какой схеме делать
Отправлено 19.11.2009 - 00:30124
А что можно насчет этого сказать ?
оригинал
Отправлено 19.11.2009 - 02:49125
14 сообщений
Сорри, я бредовую ссылку дал. Я там исправился.
Посмотри вот это.
Рулится плюсом через резистор 100 Ом, коннектит минус. 55 вольт, 17 ампер.
G- вход, S на землю, D- выход.
Подаем на G 5 вольт, D соединяется с S, то есть на лапе Drain появляется минус. Второй провод мотора вешаем на "+".
Твой тоже можно. 100 вольт, 17 ампер. Подключается так же.
Отправлено 19.11.2009 - 09:24126
100 вольт ? blink
У меня ж 6 вольт dry
Отправлено 20.11.2009 - 14:39127
моя взяла booze я вижу пылесос))))
Отправлено 20.11.2009 - 16:06128
Ты не один советовал пылек. И я б его не взял, если б куллеры себя оправдали...
Отправлено 20.11.2009 - 16:50129
а я самый первый предложил crackegg
Отправлено 20.11.2009 - 16:53130
Неа. tongue
Хватит флудить, а то удалю сообщения
Отправлено 20.11.2009 - 23:57131
Сегодня поколдавал над электронной частью робота. Отладил сенсоры препятствия, еще в запасе лежат два таких, один из которых не работает, но это временно. Подробное фото и видео выложу позже, а пока вот это:
Видео позже выложу на ютуб wink
Отправлено 21.11.2009 - 01:31132
ВИДЕО
Спасибо Vabz wink
Поворачивает в одну сторону т.к. по разному подключил питание к движкам biggrin
Отправлено 21.11.2009 - 11:16133
Клево поворачивает! Даже не думал что так будет вертется specool Теперь давай тест драйв по ковру
Отправлено 21.11.2009 - 15:18134
14 сообщений
Quote (S-T-A-L-K-E-R)
100 вольт ? blink
Почему 100? Там 55 всего.
Мне кажется, лучше взять MOSFET помощнее и использовать его без радиатора, чем взять впритык и заморачиваться его охлаждением.
Если надумаешь- с удовольствием помогу.
Отправлено 21.11.2009 - 15:35135
Quote (Олег)
- я пытался собрать модуль с тсопом и сам управляющий модуль, но т.к. у меня тогда лазарного небыло, рисовал маркером, и травил. Дорожки получались плохими, вообщем я на это забил...опыта было маловато. А сейчас над этим какарас думаю... Если б сделать печатку, то былоб не плохо. smile
