Я чайник в этом деле, подскажите, с чего начать
2 сообщений
Всем привет, хотел спросить, с чего именно нужно начинать, что нужно для первого робота и какие знания.
Для сборки робота вам потребуются навыки работы с паяльником и умение выполять монтаж (сборку) схемы по монтажному чертежу. Изучите топологию радиокомпонентов (как называются выводы радиодеталей в конструкции робота и в какой последовательности они расположены). Если для сборки робота потребуется изготовить печатную плату, то вы должны знать как это делается. На сайте есть разделы RecycledBot и PaperBot в которых приводятся роботы для которых изготовление печатной платы не требуется.
Ничего сложного нет )
5 сообщений
как распечатать термоклише с не измененым масштабом. а то у меня на А4 полностью выходит
142 сообщений
Quote как распечатать термоклише с не измененым масштабом. а то у меня на А4 полностью выходит
"Открыть с помощью " пейнта и в разделе печати нажать на "параметры страницы". Там надо поставить галочку возле "установить 100% натурального". А потом печатайте в реальном масштабе сколько хотите)
5 сообщений
пейнта это программа такая????? где и как скачать??? а без неё ни как????
5 сообщений
через эту прог схему распечатать без изменение масштаба. масштаб сам посебе выйдет???????[l]
Добавлено (25.07.2012, 18:28) --------------------------------------------- если можно все по порядку и с нуля :-)
imam05ru, я вам уже отвечал по этому вопросу. Я плохо объяснил надо полагать, или вы не умеете читать личные сообщения? Зайдите в свой профиль и прочитайте сообщение.
5 сообщений
спасибо товарищ
imam05ru рекомендую печатать из программы Adobe Photoshop CS5 (подойдёт любая версия). Мой опыт показывает, что фотошоп печатает любой документ корректно без искажений размеров, правильно. Предварительно нужно установить следующие настройки печати. Зайди file-->Print На вкладке Print в подразделе окошка Scale to Fit Media галки быть НЕдолжно! А в ниже расположенном окошке ввода Scale нужно установить 100%. ТОгда документ или фото или чертёж будет печататься в точных размерах. Через это же окошко можно распечатать чертёж нажатием кнопки Print внизу.
97 сообщений
а я просто в ВОРД вставляю и печатаю
я хотел спросить чем можно заменить глянцевую бумагу
Глянцевую бумагу можно взять от старых или новых не нужных журналов. Как правило все современные журналы имеют глянцевую обложку, которая как раз подходит для перевода. НЕ рекомендую выполнять перевод с обычного не глянцевого листа! Ещё можно зайти в любую из организаций где продаются сотовые телефоны и попросить у них глянцевые проспекты, рекламные листы ВАм не откажут. Как вариант подходит специальная плёнка для печати на лазерном принтере, но это уже будет НЕбесплатно. И ещё.. рекомендую использовать тонкую глянцевую бумагу, так как перевод с толстой бумаги менее качественный и требует большего времени прогрева утюгом.
142 сообщений
Фольгой очень круто... Только напечать на ней сложно.. Надо фольгу на лист надевать и засовывать в короткий лоток. Но ее жует сильно, так что, как получится...
