  • Страница 1 из 4
Проблема с L293D. Мотор не останавливается.
Отправлено 05.12.2011 - 22:021
Итак,всем доброе время суток,у меня такая проблема подключаю фототранзистор
все работает,включаю свет моторы начинают крутиться
выключаю свет моторы начинают медленно крутиться
что не так?
Добавлено (05.12.2011, 22:02)
а у l293dne даташит такой же как на l293d???
nightmare: название темы должно отражать её суть!
Отправлено 05.12.2011 - 22:182
игорь, не закрывается драйвер до конца. Питание 5 в ? Поставь диоды на моторы, и по кондеру на 0.1мкф ерамический
Добавлено (05.12.2011, 22:18)
Датащиты по идее да, толко у л293д нету в ссоставе схемы диодов
Отправлено 05.12.2011 - 22:363
S-T-A-L-K-E-R(А), значит завтра буду делать на л 293дне
питание 4 вольта!!!
Добавлено (05.12.2011, 22:36)
S-T-A-L-K-E-R(А), а если без диодов с л293дне,ничего страшного?
Отправлено 05.12.2011 - 22:404
- ничего хорошего. Диоды нужны обязательно чтобы защитить логику от самоиндукции на моторах.
Отправлено 05.12.2011 - 22:535
S-T-A-L-K-E-R(А), а куда ставить диоды надо???
на какие ножки?
Отправлено 05.12.2011 - 23:186
Напряжение питания даже до до минимального по даташиту не дотягивает, не факт что работать будет.
Отправлено 06.12.2011 - 09:537
Dimsan, ну я все-таки попробую на л293дне как на л293д
Отправлено 06.12.2011 - 11:598
Quote (Dimsan)
обнови в памяти даташит на L293D
-он говорит про ДНЕ. У нее в схееме не предусмотрены диоды. Или я не прав ?
Отправлено 06.12.2011 - 12:019
S-T-A-L-K-E-R(А), а на какие ноги надо ставить диоды???
Отправлено 06.12.2011 - 12:2010
Добавлено (06.12.2011, 12:20)
все подключил,мотор воообще молчит(подключал как л293д)!!!
Отправлено 06.12.2011 - 13:2712
S-T-A-L-K-E-R(А), если честно,то я вообще ничего непонял
ладно,подожду второй заказ(там 2 l293d)
- Плохо, очень плохо. Так как тебе разжевывать уже надоело.
Тебе в этой схеме непонятно:
- что такое L1-L2 ?
Отвечаю: это твои моторы
- что такое D1-D8 ?
Отвечаю: это твои диоды (какие ? Ответ: 1n4004, 1n4007)
-что такое C1 ?
Отвечаю: это конденсатор пленочный
-что такое "прямоугольное с ножками пронумерованными" ?
Отвечаю: это микросхема L293DNE(или ее аналог)
Че тут еще может быть непонятного ? Ответ: ты просто не желаешь понимать.
Отправлено 06.12.2011 - 13:4214
S-T-A-L-K-E-R(А), спасибо за поддержку
Отправлено 06.12.2011 - 18:1815
Качаем даташит (приложил), читаем features, делаем вывод про диоды. Диодов нет в версии B и E.
Отличия L293D от L293DNE:
"Все микросхемы линейки L293D имеют входы, совместимые с TTL-уровнями*, но лишь совместимостью уровней некоторые из них не ограничиваются. Так, L293DNE имеет не только совместимость с TTL по уровням напряжения, но и обладает входами с классической TT-логикой. То есть на неподключенном входе присутствует логическая "1". " Мой робот.
Питание занижено, ниже чем по даташиту - это нормально?
l293dne-1-.pdf (207.2 Kb)
  • Страница 1 из 4
