Проблема с L293D. Мотор не останавливается.
сделал заново на новой L293D теперь вообще моторы не крутяться и фототранзисторы ни как не реагируют питание 5 вольт 700ма (зарядка от самсунга)
Значит где-то ты наколбасил Моторчик крутится, когда на входах INPUT1,2 или INPUT3,4 разные логические уровни (при условии, что моторчик подключен между двумя выходами, либо между вых. 1 и 2 либо между 3 и 4) и ENABLE1 и ENABLE 2 подключены к + питания. Померь мультиметром какое там напряжение и станет видно.
nightmare, минус инпут 1=3.8в минус и инпут 2=0в. сделал пока на одной стороне и с одним мотором и с одним фототранзистором все точно также мотор молчит фототранзистор не реагирует даже кратковременно замыкал ножки которые идут на фототранзистор все-равно мотор молчит
делал вот так
(45.1 Kb)
Значит половина сдохла/контакта нет.
Тогда остается 7-ую ногу на минус посадить и проверить соединение 8-ой и 16-ой.
nightmare, а 7-я нога по идее должна быть свободна не так ли???
игорь, на ней должен быть логич. 0 => подключи её к минусу.
nightmare, хорошо попробую,а как ее потом к ардуино подключить?
игорь, к любым портам подключаешь и согласно таблице истинности из даташита на L293D устанавливаешь нужные тебе уровни на пинах портов ардуино.
nightmare, а по РУССКИ?
Почитай курс. Такие простые вещи должны быть понятны. А вообще вбей в гугл arduino L293D, найдешь готовое, не придется никакие курсы читать.
nightmare, только это нашел
(9.1 Kb)
ну и вот это
(102.7 Kb)
