  • Страница 1 из 4
Не работает "ЦИФРОВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ LINE-РОБОТА".
Отправлено 04.12.2011 - 00:261
142 сообщений
Ну вообщем не работает у меня плата этого робота...Греются почти все транзисторы и логика(! Подключены детали правильно.. Смущают только подстроечники...Вопрос такой, похоже ли это на короткое замыкание или на неправильную припайку подстроечника.
20
Отправлено 04.12.2011 - 22:092
Dimsan, это тот что наш да biggrin
Отправлено 05.12.2011 - 02:373
142 сообщений
Люди, дак что это может быть?!??!?!?!???!!!??!?!?!
20
Отправлено 05.12.2011 - 11:064
TOmilkos239, греются трнзисторы. Это может быть короткое. Ты фт правильно подключил ?
Отправлено 05.12.2011 - 16:025
142 сообщений
ФТ подключены правильно, все элементы подкл правильно...Скорее всего просто короткое, но плату я уже чешу пинцетом довольно долгое время))
20
Отправлено 05.12.2011 - 19:506
TOmilkos239, ты уверен что правильно, эти ФТ2К отличаются от аналогов- у них длинная нога идет на +
Отправлено 05.12.2011 - 21:537
142 сообщений
Я знаю, что на плюс..все правильно...но просидел я уже часа 2,5 шкрябая плату)
Так что это может быть?э
20
Отправлено 05.12.2011 - 22:198
TOmilkos239, фото выложи, с низу и верха в хорошем качестве и освещении.
Отправлено 05.12.2011 - 23:339
142 сообщений
Как-то так)
20
Отправлено 11.12.2011 - 17:2610
В нижнем левом углу диод, на нем нет КЗ? А то от одного из его выводов идет что то похожее на соплю... А вообще, промойте плату ацетоном аккуратненько - смоется вся грязь и поиски упростятся... И еще, я КЗ всегда прозваниваю мультиметром, проверяю всегда всю плату методом перебора всех дорожек...
Хотя, вероятно, за почти недельный срок козявка была найдена и ликвидированна?
Отправлено 11.12.2011 - 18:1711
Если печатная плата изготовлена без ошибок, монтаж радиокомпонентов выполнен верно, то всё должно работать и ничего не должно греться! Если у вас идёт нагрев и транзисторов и микросхемы, следовательно допущена ошибка при изготовлении печатной платы или монтаже радиокомпонентов. Отсюда варианты поиска:
1.полный осмотр токоведущих дорожек в соотношении с чертежом.
2.проверка всех без исключения радиокомпонентов на предмет верной установки на свои позиции и с учётом топологического расположения выводов транзисторов и микросхемы.
3.полная проверка всех выводов радиокомпонентов на предмет коротких замыканий с тестером.
и напоследок проверь полярность подключения источника питания!
Отправлено 24.04.2012 - 12:1012
Здравствуйте, уважаемые, а разводка есть в .lay ? Дайте пожалуйста, а то в джепеге плохо печатать. http://www.servodroid.ru/news....-19-157
Почему плохо ? Или вы что печатаете в lay ? happy В архиве точные размеры пп и все необходимое.
Отправлено 24.04.2012 - 12:3514
Я печатал на основу из под самоклейки, просто жалко целый лист портить, поэтому в ворде вставил и сделал 6 штук, а вот в ворде плохо получается. В архиве только джепег.
Подождите, причем тут самоклейка ? Какая разница с какого файла печатать ? Качество высокое поставьте и все будет отлично. Я лично не раз печатал и печатаю таким образом разводку. Все прекрасно получается.
  • Страница 1 из 4
