хорошо а плюс фотодиода на резистор или на крону???
- на резистор
я не понял а между транзистором и мотором что за диод???
- любой типа 1N4004. Можешь без него вообще wink тоже работать будет. он для защиты транзистора от токов обртных с мотора(мотор инерционный)
Отправлено 25.09.2011 - 14:4332
все сделал все равно не работает(((
4827510.png (91.9 Kb) · 3584211.png (97.2 Kb) · 0363268.png (101.6 Kb) · 1006372.png (94.1 Kb) · 9837097.png (93.2 Kb)
Отправлено 25.09.2011 - 14:4533
вот вид полностью
Товарищ, во первых на это й фото http://www.servodroid.ru/_fr/4/1006372.png не диод а резистор(слева) убери его и соедини без него. Выложи фото после как схема выглядит.
Dimsan, на фото не видно куда идут провода внизу )
Отправлено 25.09.2011 - 14:5436
вот!!! когда крокодилами резистор зажимаеш мотор просто крутится))
Судя по этой - вроде правильно http://www.servodroid.ru/_fr/4/3584211.png
Отправлено 25.09.2011 - 14:5738
так в чем я ошибся???
-так, теперь отпаяй у фотодиода ножку ту которая идет на резистор. Если перестал крутиться, тут два варианта:
1) Либо фотодиод перепутал местами подключение (нужно просто наоборот его подпаять)
2) Либо у тебя фотодиод засвечивается и по этому крутится мотор.
Проверь и отпишись.
Quote (Dimsan)
игорь, там резистора вообще не должно быть!!
-ты его щас запутаешь. Резистора у него два. Говори конкретнее-"тот что идет на мотор"
игорь,
Отпаял фотодиод ?
Отправлено 25.09.2011 - 16:3841
Собирай по этой схеме и будет всё работать.
Схему запустили biggrin Фууух )
Отправлено 25.09.2011 - 21:3543
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. S-T-A-L-K-E-R-ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО, БЕЗ НЕГО-БЫ У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! все работает еще раз всем спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 25.09.2011 - 22:5044
вот что у меня получилось ура он работает но только корпус и колеса нуждаются в доработке!!!
Добавлено (25.09.2011, 22:50)
а как сделать чтобы все работало не от кроны а от 3.5-вольтового аккамулятора ато крону жалко:)
-молодец. Только одно НО !
лучше не моторы так лучше не ставь. Почему ? Потому, что из-за веса батарейки, и всей конструкции роботу будет тяжело тащить свой вес, моторы будут пыхтеть и это скажется на транзисторах. Они перегреются и сгорят.
По этому моторы нужно установить так:
Кембрик-это термоусадочная трубка которая под воздействием нагрева сжимается в диаметре. На ось мотора надеваешь, зажигалкой нагреваешь, и так несколько слоев.
