МИНИАТЮРНЫЙ РОБОТ "miCroBOT"
Отправлено 19.02.2011 - 18:591
Здесь мы будем обсуждать статью МИНИАТЮРНЫЙ РОБОТ "miCroBOT", ну и конечно личный опыт в создании и использовании данной модели.
Добавлено (19.02.2011, 18:59)
Поделюсь своим опытом создания данного робота.
Цель создания этого маленького "жучка" (именно так его назвал сын), прежде всего удивить сына (4,5 года) и заинтересовать его робототехникой.
Результат превзошел все ожидания. Заинтересовался не только он, но и я.
Вот наш опыт.
1. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА
Элементная база использовалась та же, что и в статье. Небольшие изменения лишь в переключателе (я использовал джампер), моторчики (маленькие 3V моторчик, но не из мобил (из магазина biggrin )) и мигающие светодиоды.
2.ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
Разводка печатной платы производилась полностью по схемам, взятым из статьи. Изменений никаких не производилось, за исключением того, что я не стал разделать на большую и малую плату, а оставил цельную плату.
3.СБОРКА И НАСТРОЙКА
При сборке и настройке возникла лишь одна проблема. Тестирование реакции робота на свет проводил с помощью обычной настольной лампы, причём расстояние да самой лампочки было крайне мало. В с вязи с чем, при физическом закрытии одного из фототранзисторов, срабатывали оба моторчика.
Причины такого поведения:
Droid (19.02 00:24)
Под закрытием фототранзистора (рядом с яркой лампой) очевидно подразумевается физическое закрытие его окна.. Тогда всё становиться на свои места. Дело в том, что такое закрытие не приводит к значительному уменьшению потенциала на эмиттере фототранзистора, он всё равно продолжает реагировать на свет! Происходит это потому, что в качестве делителя используется мигающий светодиод, который в закрытом (выключенном) состоянии имеет очень большое сопротивление. А чем больше сопротивление этого делителя, тем выше потенциал в точке соединения. Поэтому даже если закрыть окно фототранзистора, на затворе полевого транзистора окажется потенциал достаточный для того, чтобы транзистор открылся. Иначе говоря схема имеет очень высокую чувствительность к свету и поэтому вблизи сильного источника света (такого как настольная лампа) продолжает реагировать при закрытом окне фототранзистора.
Вывод: тестируйте с помощью обычного фонарика
РЕЗУЛЬТАТ
А вообще робот интересный (не только сыну!)!!! Очень забавно получается если вместо фонарика использовать настольную лампу (но не для тестирования smile ). Во-первых у него хаотично-интересная траектория движения! А во-вторых, что самое интересное, за пределы световой сферы он не выходит, а самостоятельно, как-будто наделён интеллектом, послушно разворачивается и вновь начинает носиться в отведённом ему месте!
Ещё один удивительный факт.
Дело в том, что мы живём на 7 этаже и с солнечной стороны, а чувствительность у "жучка" очень высокая, поэтому и получаем, что робот носится по всей комнате. А если ему увеличить скорость движения - ещё интереснее.
ФОТО
Отправлено 19.02.2011 - 19:102
Молодцы, очень аккуратно собрали ! Приятно смотреть happy
Добавлено (19.02.2011, 19:10)
На моторчики еще можно попробовать надеть "кембрики" чтобы улучшить сцепление с поверхностью wink
Отправлено 25.02.2011 - 11:243
2 сообщений
Всем здравствуйте, у меня вопрос, можно ли в этой схеме использовать фотодиоды с комп. мыши вместо фототранзисторов фт2-к и вместо полевого транзистора кп505-а использовать его аналог BSS295? просто у нас в городе нет "наших" транзисторов, только импортные(((
Отправлено 25.02.2011 - 11:354
vladikson,
Ха, у нас вот наоборот с этим делом. BSS295 не найти, только под заказ =)
Quote (vladikson)
- там стоят инфрокрасные диоды. они рассчитаны для ИК-диапазона. Фототранзисторы тут стоят для хорошей чувствительности. Поищите фототранзисторы в ненужном электронном хламе, например сломаный кассетный двд, или любой другой прибор, в котором есть пленка. Сломанные принтеры, сканеры, даже в БП бывают... Если в городе есть контора по ремонту аппаратуры, зайдите к ним, спросите. Может дадут бесплатно или за бутылку пива =)
Добавлено (25.02.2011, 11:35)
Quote (vladikson)
- можно...попробовать wink
Отправлено 25.02.2011 - 11:395
2 сообщений
т.е в кассетном магнитофоне они могут стоять???
Отправлено 25.02.2011 - 14:036
Если есть где транзистор купить, то и фототранзистор какой-нибудь импортный небось найдётся.
Отправлено 25.02.2011 - 16:267
Quote (vladikson)
-да. Обычно во многих устройствах, где нужно фиксировать что-либо, например есть ли бумага в принтере или нету, тоже самое с кассетной лентой-подана ли она в проигрыватель и тп wink
Отправлено 22.03.2011 - 18:058
Вот ещё одна особенность. Очень хорошая чувствительность позволят управлять "жучком" огнём (спичка, зажигалка, шашлычная шпажка). Это выяснилось когда решили продемонстрировать нашего робота знакомым, но под рукой не оказалось ни фонарика, ни настольной лампы.
Отправлено 22.04.2011 - 21:149
Shef,
- какой именно тип и модель моторов использовали ?
Отправлено 24.04.2011 - 19:3110
S-T-A-L-K-E-R(А), тип и модель моторов не знаю, т.к в магазине мне сказали лишь одно, что они на 3 V!
Shef,
Ясно. Спасибо )
Отправлено 24.12.2011 - 15:3312
Я кстати тоже собрал такого, но один моторчик при снятии эксцентрика сломал)).Как поставлю новый выложу.
Добавлено (24.12.2011, 15:33)
Кто-нибудь знает, где можно такие моторы заказать по интернету. (Дешевые, и чтоб доставка не превышала 200 рублей)
Отправлено 18.02.2012 - 21:3013
Quote ({{TNT}})
В chipdip.ru что-то похожее есть, насчёт дешевизны не знаю).
Добавлено (18.02.2012, 21:30)
И такой вопрос, можно ли поставить фототранзисторы ФТ-1К, чем они отличаются даже не нашёл.
Отправлено 19.02.2012 - 10:0614
А принципиальная схема есть?
Quote (ЛА7)
- вообщето есть...СТАТЬЯ про этого робота wink Ищите в категории "начинающим" на главной странице сайта.
