  • Страница 6 из 6
  • 6
Робот на ардуино
Цитата Подскажите, к каким пинам подключаются три сервы, дальномер, оптопары??? ()
undefined
- ну вообще-то начинают с того, что у вас есть уже и к чему вы там хотите все это подключать. Телепаты тут есть, но мы временно их не оплачиваем ))
Цитата к каким пинам (Arduino uno) подключаются три сервы, дальномер, оптопары???
undefined
- Так. Ну под севы есть порты помеченные как PWD, или со знаком тильда ~ что ли. Зависит от сервы - цифровая или аналоговая. Они же разные но принцип тот же. Дальномеры тоже разные бывают, как цифровые, которые показывают есть препятствие или нету, или расстояние которые показывают до препятствия. Оптопары туда же ) Проще говоря можно вешать на любой порт, главное понимать как его задействовать для работы девайса.
Отправлено 30.06.2014 - 08:3878
Спасибо что ответили, но я спрашивал за первый код на первой страницы, именно там мне не понятно куда,что подключается???
Отправлено 16.07.2014 - 19:2779
79 сообщений
vpashko7872, Смотри, первый код, это программа обнаружения препятсвий и их объезд.Задействована одна серва и дальномер. На драйвере моторов, который я покупал, есть отдельно выведенные разъемы для серв. К каким они пинам подключены, не помню, надо читать в описании этого драйвера. Для начала нужно с книжкой разобрать команды в программе, тогда все станет понятно.
Код
int i;
  for (i=0;i<5;i++){ // Повторить 5 раз для фильтрации шума
  gp2=(gp2+analogRead(0));
  gp2=gp2/5;
  gp3=(2914/(gp2+5))+1;
Serial.println(gp3);
Сдесь видим, что дальномер подключен к analogRead(0), то есть к аналоговому пину 0.
Как то ттак
Отправлено 03.10.2014 - 15:2780
Евгений74, можешь пожалуйста скинуть схему подключения?
Отправлено 10.05.2016 - 13:0881
4 сообщений
Захотел вместе с сыном реализовать такого робота. Заказал вместо L-Motor Shield (нет в наличии) из Китая - стандартный L293D. Хватит ли там выходов для подключения всех серво приводов? Подскажите, что нужно изменить в программе (коде) с 5 страницы для использования данного шильда. Пока разбираюсь что и куда подключать.
Получается так?
Digital 3 и 7 - Мотор А
Digital 11 и 8- Мотор Б
Analog 0 -----ИК радар
LED pin 12 и 13 - MP3 плеер
с сервами пока не разобрался, поскольку совсем новичек в программировании...
Отправлено 30.05.2016 - 18:0082
4 сообщений
Пока запчасти идут из Китая, накидал проект в Протеусе. Соединение двигателей и серво делал согласно схемы L-Motor Shield как у автора. Но чет не работает нормально.Правая лапа глючит, двигатели живут своей жизнью... Ну и на датчики поверхности не реагирует совсем.
Непонятно...
Добавлено (30.05.2016, 18:00)
Никак не могу понять, какие датчики поверхности используются в проекте? Вот с такими не получается ничего... Может код поправить надо? Но я в этом не силён...
6615487.zip (81.2 Kb)
Отправлено 31.05.2016 - 19:1983
79 сообщений
Добрый день. Редко захожу сюда. датчик поверхности делал из обычного светодиода и фототранзистора. Ваш в принципе тоже самое. Нужно только его подстроить, или подредактировать критичные значения в коде. Яуже давно не брался запрограмирование, поэтому на все вопросы ответить не смогу. Мой совет вам, взять книжку по программированию ардуино, и с ее помощью попробовать разобраться с датчиками, запустить моторы, научить робота ездить вперед, назад, по квадрату, подключить дальномер. Дальше будет разобраться проще. За основу возьмете мой код, но напишите его уже под свое оборудование.
Отправлено 31.05.2016 - 22:0784
4 сообщений
Спасибо Евгений74 что ответили. Я за программирование вообще никогда не брался. Во времена моей молодости компьютеры были величиной с большой книжный шкаф. Решил сыну робота собрать в колледж (радиотехнический).
Попробовал подключить всё (кроме двигателей, т.к. ещё не пришли) Сервы зашевелились, данные с ИК радара считывает, но на датчики поверхности не реагирует. Подключал через Sensor Shield v4.0 поскольку L-Motor Shield нет в наличии.
Подскажите что нужно поправить в управлении моторами при использовании стандартного L293D Motor Shield или L298N Motor Drive Controller Board Module
По подключению вроде вот так:
Analog 0 - ИК радар
Analog 1 - 1-й ИК датчик
Analog 2 - 2-й ИК датчик
Digital 10 - серва головы
Digital 5 - серва 1-й лапки
Digital 9 - серва 2-й лапки
Отправлено 15.08.2016 - 23:4185
4 сообщений
Приветствую всех. Попытался повторить робота-уборщика представленного здесь. Сразу скажу не хочет РОБОТяга работать как у автора. Естественно это моя первая попытка разобраться в программировании Ардуино и пару месяцев изучения темы не смогли внести ясность в понимании того что я делаю не так. Питание силовой части организовал отдельно от Ардуинки.
Немного изменил компоненты робота:
1. Вместо LMotorShield подключил движки к драйверу на L298N
2. Вместо ИК дальномера SHARP GP2D120 использовал SHARP GP2Y0A41SK аналогичный по техническим характеристикам (дальность от 4 до 30 сантиметров).
3. Подключал всё к Ардуино UNO для удобства через Arduino Sensor Shield v 5.0
Вот данные подключения:
Analog 0 - ИК радар Sharp
Analog 1 - 1-й ИК датчик поверхности
Analog 2 - 2-й ИК датчик поверхности
Digital 2 и 7 - мотор А вращение
Digital 3 - ШИМ мотора А
Digital 2 и 7 - мотор В вращение
Digital 3 - ШИМ мотора В
Digital 6 - серва головы
Digital 10 - серва левой лапки
Digital 9 - серва правой лапки
Теперь о грустном, о проблемах с которыми я столкнулся: Если отключить двигатели и двигать робота руками, то всё работает отлично. Он вертит головой, как увидит препятствие перестаёт "оглядываться", далее поворачиваешь его к нему и продвигаешь вперёд. Далее он отворачивает голову, захватывает лапами предмет и после дальнейшего его продвижения вперёд отпускает предмет у края стола.
Но если подключаешь двигатели, то робот начинает жить своей жизнью. После того как он увидит препятствие, он замирает (останавливается) вместо того, чтобы повернуться к предмету и подъехать к нему. Двигатели конечно продолжают работать, но как-то в полсилы и ему не хватает мощи для поворота.
Чаще всего просто не замечает никаких предметов, а проносится мимо до края стола (грешу на дальность ИК дальномера Sharp (от 4 до 30 сантиметров)), срабатывают датчики поверхности, он резко рвёт немного назад разворачивается. При повторном подъезде к краю он уже не останавливается а падает в пропасть....
Добавлено (15.08.2016, 23:41)
Вот скетч от автора, немного неумело переделанный мной под мою распиновку:
#include <Servo.h>
Servo rightHand;
Servo leftHand;
Servo head;
int IN1 = 7; // Input1 подключен к выводу 7 мотор А вращение
int IN2 = 2; // Input2 подключен к выводу 2 мотор А вращение
int IN3 = 8; // Input3 подключен к выводу 8 мотор B вращение
int IN4 = 4; // Input4 подключен к выводу 4 мотор B вращение
int ENB = 3; // ШИМ вторго мотора (левого)
int ENA = 11; // ШИМ первого мотора (правого)
int ledPin = 13; // Кнопка включения мп3
int ledPin1 = 12; // кнопка перемотки мп3
int i;
int j;
int p[18]; // массив, здесь будем записывать данные с ИК дальномера в разных его положениях
int gp,gp1,gp2,g;
int b;
void setup() {
Serial.begin(9600);
rightHand.attach(9); // подключение правой лапки
leftHand.attach(10); // подключение левой лапки
head.attach(6); // подключение сервы головы
pinMode(ledPin,OUTPUT);
pinMode(ledPin1,OUTPUT);
pinMode (ENA, OUTPUT); // мотор А скорость
pinMode (IN1, OUTPUT); // мотор А вращение
pinMode (IN2, OUTPUT); // мотор А вращение
pinMode (ENB, OUTPUT); // мотор В скорость
pinMode (IN3, OUTPUT); // мотор В вращение
pinMode (IN4, OUTPUT); // мотор В вращение
void Forward() { // Подпрограмма движения робота вперед
digitalWrite (IN1, HIGH);
digitalWrite (IN2, LOW);
digitalWrite (IN3, HIGH);
digitalWrite (IN4, LOW);
analogWrite(ENA,170); // подаем на вывод ENА и ENВ управляюший ШИМ сигнал
analogWrite(ENB,170);
void Backward(){ // Подпрограмма движения робота назад
digitalWrite (IN1, LOW); // вращаем мотор в обратную сторону
digitalWrite (IN2, HIGH);
digitalWrite (IN3, LOW);
digitalWrite (IN4, HIGH);
void motorStop(){ // Подпрограмма остановки мотора
analogWrite(ENA,0); // подаем на вывод ENА и ENВ управляюший ШИМ сигнал равный нулю
analogWrite(ENB,0);
void motorRun(){ // Подпрограмма запуска мотора
void Spin_Left(){ // Поворот влево
void Spin_Right(){ // Поворот вправо
void loop()
rightHand.write(15); // раскрываем правую лапку
delay(100);
leftHand.write(160); // раскрываем левую лапку
delay(100);
head.write(90); // голова смотрит вперёд
delay(200);
j=0;
for (j = 0; j < 18; j++){ // для j от 0 до 18
head.write(j*10); // вращение сервы по 10 градусов (умножаем полученное значение на 10)
gp=analogRead(0); // считываем данные с ИК радара
delay(50);
p[j]=gp; // записываем это значение в массив
Serial.println(p[j]); // выводим на экран
gp2=(analogRead(2)); // считываем значение датчиков плоскости
gp1=(analogRead(1));
g=min(gp1,gp2); // выбираем минимальное значение из двух
if (g>900){ // Если значение больше 900 (датчик сработал), то отходим назад и разворачиваемся
motorRun();
Backward();
delay(500);
Spin_Left();
delay(600);
motorStop();
if (p[j]<160){ // если значение с дальномера меньше 150, (примерно 25 см.), то шаг вперед
motorRun();
Forward();
delay (50);
motorStop();}
else { // Иначе
head.write(90); // поворачиваем голову вперед
delay(200);
Serial.println(gp);
while(gp<160){ // поворачиваемся, пока не заметим предмет
motorRun();
if (j>9){ // если предмет с лева, то
Spin_Left(); // поворот в сторону объекта
else { // иначе поворот вправо
Spin_Right();
delay (10);
motorStop();
delay(50);
delay(50);
while(gp<400){ //Двигаемся вперед пока предмет не будет на расстоянии 10 см.
motorRun();
Forward(); // движение до объекта
delay (50); // время движения
motorStop();
delay(50);
head.write(175); // убираем голову в сторону, чтобы она не мешала захвату предмета и транспортировке
delay(100);
motorRun();
delay (70); // время движения
motorStop();
rightHand.write(80); // захват первой лапой
delay(500);
leftHand.write(80); // захват второй лапой
delay(100);
while(g<100) // движение после захвата до конца плоскости.
Serial.println(gp2);
motorRun();
Forward();
delay(5);
motorStop();}
delay(100);
delay(100);
motorRun();
Backward();
delay(100);
Spin_Right();
delay(600);
ganzubas, лучше в ВК нам пишите, ибо наш форум умер олет так 5 назад inverted suspect
https://vk.com/servodroid_ru
  • Страница 6 из 6
  • 6
