  • Страница 4 из 6
  • 6
Робот на ардуино
Отправлено 03.06.2012 - 02:1546
17 сообщений
Elektro, вот что я придумал =)): я сделаю робота управляемого по сети + сделаю ему механическую руку. Подойдет ли мне етот драйвер моторов который вказан в статте?
Отправлено 03.06.2012 - 08:3147
101 сообщений
Quote (Maxymilian)
этот драйвер рассчитан на управления двумя DC моторами да 1а на канал вроде бы. смотря из чего вы собрались делать механическую руку, кстати в инт-т магазинах полно готовых наборов для собирания захватов т.п.
для управления по сети вам понадобится дополнительный шилд ардуины
9
Отправлено 03.06.2012 - 11:3448
17 сообщений
Elektro, во я сам сделаю http://jjshortcut.wordpress.com/2012/04/09/cleanup-robotic-arm-parts/ ;
Покажы мне плзз етот шилд и какой драйвер моторов мне использовать у меня гдето будет 2 мотора простых и 6 серво
Добавлено (03.06.2012, 11:34)
Elektro, http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8692 во посмотри
Отправлено 03.06.2012 - 12:1249
101 сообщений
Quote (Maxymilian)
драйвер под моторы нужно , какие моторы? мощность и напряжение? сервы уже со встроенным драйвером, так что их просто подключаешь к дуине.
Добавлено (03.06.2012, 12:10)
http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoEthernetShield если я правильно тебя понял то тебе должо подойти. ну или как вариант управление по синимузубу biggrin (Bluetooth)
Добавлено (03.06.2012, 12:12)
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3 вот драйвер на 2-4а, 5-12В
9
Отправлено 03.06.2012 - 12:1950
17 сообщений
Elektro, во серво http://hobbycentr.com.ua/index.p....emid=64
во моторы http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?....x%20Kit
я хочу сделать управление с моего андроид смартфона по блютуз. О4ень жду ответа biggrin
Добавлено (03.06.2012, 12:19)
http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoEthernetShield ето для чего? для управления по вайфаю?
Отправлено 03.06.2012 - 12:3651
101 сообщений
Quote (Maxymilian)
у меня тоже, что то похожее на эти) пока доволен ими, но думаю для полной роборуки они слабоваты.
Quote (Maxymilian)
драйвер который я вам показал подойдет под них.
Quote (Maxymilian)
"Arduino Ethernet щит позволяет плате Arduino для подключения к Интернету с помощью Ethernet библиотеку и читать и писать SD ​​карту, используя библиотеку SD ."
Quote (Maxymilian)
ну тогда тебе нужен блютуз для ардуины, а потом разобраться как их соединить, в интернете много примеров. если смогу то и помоч постараюсь dry
9
Отправлено 03.06.2012 - 12:5852
79 сообщений
Maxymilian, А не рано вам сразу столько тем поднимать? Если вы только начинаете осваивать робототехнику, может вам начать с робота на транзисторах, робот на ИК бампере, а потом уже перейти плавно к контроллерам. Вопросов будет намного меньше. Просто получится так, что напокупаете сейчас комплектующих, а половина из них не пригодится. kind
Ну а если вы уж начнете свой проект, то вначале изучите конроллеры ардуино http://arduino.ru/Hardware. Так например Ардуино УНО имеет 6 выходов ШИМ, а вы на них уже собираетесь вешать 9 устройств confused
[p.s.] Если не прав поправьте, так как сам новичек
Отправлено 03.06.2012 - 13:0353
79 сообщений
Elektro, Дуина сервы не потянет(у меня не получилось). Для работы нескольких серв нужно питание подавать на них отдельно.
Отправлено 03.06.2012 - 13:0454
79 сообщений
Отправлено 03.06.2012 - 13:5355
17 сообщений
Евгений74, Elektro, я куплю амегу (16 выходов)
Добавлено (03.06.2012, 13:53)
Евгений74, Elektro, я уже все нашел biggrin
1. http://aukro.ua/modul-b....80.html
2.http://aukro.ua/listing.php/search?string=Arduino+Mega&category=111528&country=1
3.............. осталось найти драйвер моторов и все проблемы с железом завершены............продолжение следует biggrin
Отправлено 03.06.2012 - 18:2156
101 сообщений
Quote (Евгений74)
я конечно не знаю как вы их цепляли , но я подключал 4 сервы от мизинчиковых аккумуляторов , все работало и работает норм, только у меня небольшой фильтр по питанию стоит если его можно так назвать))) сервы такие же как у вас микро.
Quote (Евгений74)
эм, кажется с генерировать шим можно на любом цифровом порту, только с меньшим разрешением... вроде бы.... а на этих 6 портах встроеный шим.
Quote (Maxymilian)
при желании можно сделать драйвер самому wink
9
Отправлено 03.06.2012 - 19:2657
90 сообщений
у меня вопрос по питанию от ардуино: если я собираюсь повесить на 1 вывод ардуины (+5v) питание микросхемы L293D; питание ик дальномера и питание мини сервы, вывод потянет такую нагрузку?
Отправлено 03.06.2012 - 19:4958
79 сообщений
Quote (Elektro)
Тоесть питание шло отдельно, а не с ардуины?
Quote (Elektro)
У меня при подключении 4 -х серв, и двух мотор редукторов, свободными остались лишь TX-0, RX-1, но их я бы приберег для других целей и 12, 13 и ВСЕ. А для еще 2-х серв и блютуз модуля необходимо еще как минимум 3 ШИМ, чем жертвовать?
Добавлено (03.06.2012, 19:49)
Quote (izobretatel-1)
Я бы питание дальномера посадил от ардуины, а микросхему, логическую часть и серву питал отдельно через кренку, может есть и лучше вариант
confused
Отправлено 03.06.2012 - 19:5159
101 сообщений
Quote (Евгений74)
можно аналоговые порты задействовать как цифровые. 4 сервы и драйвер это 8 пинов для управление на дуине уно13 цифровых выходов. 1 и 2 это TX-0, RX-1, значит у нас есть еще 9,10,11,12,13
Quote (Евгений74)
что вы под этим понимаете? отдельно от ардуины? ардуина и сервы были запитаны от одного источника питания, а не от двух разных. вы наверно говорите про то что у дуины, не у всех конечно же, есть встроенный стабилизатор напряжения 5в. так вот он рассчитан на определенный ток. попробуйте подключить сервы не от порта ардуины, а через отдельный стабилизатор
Quote (Евгений74)
прочитай то что я написал для Евгений74, может быть сможешь см ответить на свой вопрос.
P.S. на моей Orduino `e nano нет встроенного стабилизатора напряжения
9
Отправлено 03.06.2012 - 20:2860
90 сообщений
Quote (Евгений74)
у l293d два вывода питания: один на питание самой микрухи (5в) другое питание для моторов (их я питаю от 4 аккум. батареек), совмещать их нельзя.
Добавлено (03.06.2012, 19:56)
Quote (Elektro)
хорошо smile
Добавлено (03.06.2012, 20:28)
Quote (Евгений74)
согласен с этим мнением. Но у меня было два вида серв, одна мини - она работала от встроенного стаба ардуины +5в, и две ХОРОШЕНЬКИЕ сервы (уже по крупнее) от встроенного стаба завести не получилось, потом я эти две ХОРОШЕНЬКИЕ сервы запитал от сетевого стобилизатора на 6в, они почему то совсем не заработали, и, странно что и мини серва не заработала от сетевого стаба.
wink потом мне все это надоело (столько экспериментов делал с этими сервами) я решил "выдрать" драйвер из этих двух ХОРОШЕНЬКИХ серв, и теперь они у меня мотор-редукторы smile знаю, может кому это покажется глупо, но все равно эти сервы предназначены для привода робота... а вопрос остался тот же,
Quote (Elektro)
чего то я не нашел этот момент smile
  • Страница 4 из 6
  • 6
