Робот ОСА v5.0 [Автоматизированное устройство]
Отправлено 27.02.2012 - 21:081
Я уже честно говоря сбился со счету, сколько там всяких "версий" в итоге получается...В одной одно добавлено, в другой другое...
Ну а версия эта будет уже с функциональным исполнительным коммандным устройством, на базе процессора Intel Atom.
Вот собственно его мать:
Характеристики следующие:
Производитель процессора Intel
Тип встроенного процессора Atom
Производитель чипсета nVidia
Чипсет NVidia® ION™
Тип памяти DDR2
Форм-фактор mini-ITX
Частота шины 533
Сеть Gigabit LAN
SATA RAID 0
Порты и разъемы 4x USB
Задняя панель 6 x USB
PS/2
HDMI
HD Audio port
Память DDR2 667/800
PCI Express x1 x1
SerialATA x4
Аудио 5.1-канальный кодек
Отправлено 04.03.2012 - 23:0946
Что будет этот робот делать?
У меня две платы с 32 мегами. Первая плата будет управлять ДД и принимать комманды управления. Вторая плата будет для автономного управления. На ней будут датчики линии, ик бампер, дальномеры(по возможности). Эта плата будет активироваться первой платой по коммнаде с ПК.
Робот пока будет просто ехать по линии допустим, или шарится не задевая предметы, или искать объекты
98%
Вот тебе на. Пытаюсь запустить с флешки, пишет такое invalid or corrupt kernel image dry
Мда... Вот так всегда. Устанавливаешь устанавливаешь а потом только оказывается что хп через эту хрень не запустить...
7 будет. Черт с ней )
Эх...И 7ка не запустилась с флешки... Какая-то левая прога мне попалась. Зря только время убил. Ставлю щас на хард ОС 7ку, потом буду уже позже делать LIve USB.
Народ, посоветуйте программу которая делайет LIve USB и инструкцию к ней. Спасибо !
Пошел спать...
Сегодня приобрел аккума два и зарядку
14.8 Вольт, 1800мАч. Одна пойдет на матку, другая на шасси и прочую электронику.
Также сеть два стабилизатора 12Вольт, два 5Вольт.
Вот думаю, если управлять ботом пос сети. Я могу на время подключать модем Yota и скорость 10мбит\с, но на 2 часа (50 руб).
Но вопрос в том, может ли управление ТСП работать через Yotaвский модем... ? Ставить сервак как вариант, но все варианты неудачны, если порты закрыты у оператора.
Как вариант конечно, подключив на 2 часа yota подключаться через Тимвивер и управлять. С ПК\планшета. smile
Сегодня заменил батареи, платформа стала ЗНАЧИТЕЛЬНО легче !!! happy
Работет все хорошо...кроме драйвера опять же... sad
Отправлено 07.03.2012 - 17:3056
ты не можеш 7ку с флэхи запустить? щас я возьму журнал,отсканирую,там есть про это
там разьясняется как сделать загруз флэху 7ки чтобы запускалась даже на самых старых каличных ноутбуках
Отправлено 07.03.2012 - 17:3257
[offtop] ща по делам сгоняю,через час гдето залью картиночки [/offtop]
Huntswarrior, ты только не путай "загрузочную" с "live usb". Загрузочная, по идеи, для установки ОС, а LIve для запуска с носителя ОС(ну и для вост системы)
Сгорел свисток блюсус ЮСБ '(
На сегодняшний момент имеем:
1. Переферия
  • МК1 ATmega32L - управление ДД (100% ОК)
  • ДД (50% ОК)
  • МК2 ATmega32L - управление автономным режимом (0% Не написано ПО, возможно модуль поврежден, не прошивается)
  • Web-камера (100%, FPS галимый, плохо распознает, будет работать с РУ)
  • Radio-камера (100%, FPS хороший, распознает, будет работать с распознаванием)
  • IR-бампер 15-80 см (100%)
  • 2 датчика линии (70%)
  • 1 Sharp (50%, без понятия рабочий ли
    2. Программное обеспечение
  • Microsoft Visual Studio 2010 Express
  • BluSoleil
  • TeamViewer
  • ПО: по распознаванию\Терминальная программа управления роботом\Обрабатывающая и распознающая объекты
  • ПО: по WEB-управлению роботом через сеть Интернет\Wi-Fi
    Что нужно сделать:
  • Настроить ДД(уже наверно раз 20 это делал каждый раз что-то не так)
  • Настроить доступ к интерфейсу WEB-управления (не работает, возможно закрыты порты провайдером или вовсе не открыты на ПК)
  • Настроить передачу команд управления на ДД
  • Дождаться и протестировать БП для мат-платы(в пути)
  • Поставить сервомоторы для вращения камерой
  • Написать программу на Си для МК, которая будет активироваться\деактивироваться по выставлению 1 или 0 на одном из портов (Задача: ехать по линии, объезжать препятствия, подача ШИМ на ДД для изменения скорости.
  • Только дурак нуждается в порядке-гений господствует над хаосом...
