Лабиринт
Отправлено 10.05.2010 - 16:5346
Да и в твоем даташите точно также!
Тогда вполне объяснимо то, почему двигатель постоянно крутится в одну сторону, т.к. на одном из входов всегда 1 а на другом всегда 0, транзистор то не открывается.
Как-то все совсем не правильно. Если смотреть на фотографии, то
И мне нужно впаять их наоборот таеперь ? wacko
Отправлено 10.05.2010 - 17:1648
Согласно распиновки тебе надо их впаять, отладь сначала эту схему не на плате, а то потратишь много времени зря.
ну, перпоял, теперь моторы стоят. На клнт дат. нет реакции.
Отправлено 10.05.2010 - 19:1450
Давай лучше процитирую:
Печатную плату делают после того, как отладят незнакомую схему на макетке / навесным монтажем.
Транзисторы еще проверь тестером (знаешь как?), может умудрился их сжечь.
Схема 100% рабочая, наверняка ошибки в монтаже.
Вроде стало работать. Транзисторы с самого начала были впаяны правильно. Всему причина-короткое. Не взял я на заметку что даже послсе чистки дорожек от замыкания между собой, жидкость, паяльная кислота, остается и все коротит что можно. Плюс, по ходу, спалил один канал л293д. Щас поставил л293дне.
Как сейчас работает: еси сматреть на фото, правая часть работает правильно- вперед-контакт-назад-стоп-вперед. Левая же часть-вперед-стоп-вперед. Назад не реверсируется.
Видео:
Отправлено 10.05.2010 - 21:2952
Ну во, хоть что-то, поздравляю smile
Осталось разобраться со второй частью , судя по всему транзистор левый не открывается.
Попробуй вручную реверсировать левую часть, может с микросхемой что случилось.
ЗЫ: ножик прикольный)
наверно, или я его спалил нахрен. Он как-то очень сильно грелся, но до "пшик" я его не довадил biggrin Завтро куплю новый.
Отправлено 10.05.2010 - 21:3354
Странно, это уже получается второй канал дохнет, может опять замыкание?
не не, я поставил другой драйвер.
Отправлено 10.05.2010 - 21:5256
Самый прикольный робот из бимов evolution
Отправлено 10.05.2010 - 22:0257
да не обязательно dry у каждых свои взгляды smile
- Гыы... почему ? smile
Отправлено 10.05.2010 - 22:2959
Потому что он сам "соображает", а например бим, следующий за фонариком без фонарика стоит на месте.
О, кстати, появилась идея, а что если объединить возможности всех популярных бимов?
И создать бима, который бегает на свет/объезжает препятствия/бегает по линии
Угу, "создать"...где-то я это слышал, но в готовом виде не видел smile
ЗЫ: если возмешься, то я помогу чем могу. wink
