Лабиринт
Отправлено 09.05.2010 - 23:3816
А мне конт. датчики очень нравятся))!
Отправлено 10.05.2010 - 09:4517
Странно, что при замыкани ножек конденсатора моторы крутятся в обратную сторону, ведь если не идёт питание через диод от выключателя, то транзистор закрыт. То, что от выключателей не идёт питание подтверждено мультиметром? Скорей всего диоды наоборот впаяны, проверь ещё работают ли выключатели и убери пока лишние детали (светодиоды)
-да
-замыкал ножки диода, все равно не идет
- я их пока и не ставлю, просто замыкаю джампером.
Смущает то, что было использован советский транзистор:
Какой у него номер ?
Отправлено 10.05.2010 - 13:4920
КТ315Б
Раз и при замыкании джампером питания нет, то припаяй провод к точке соединения диода и выключателя и приложи его к плюсу.
Отправлено 10.05.2010 - 13:5121
Транзистор тут непричём, раз питание после выключателя не идёт значит обрыв.
-да оно и до выключателя не доходит )
Отправлено 10.05.2010 - 13:5523
Ну так подсоедини выключатель непосредственно к +, а не к плате, наверняка в разводке ошибка.
ПП эта
Так по сути она не правильная, но я некоторые дорожки оборвал и проводами их пропустил как надо.
Ты хочешь чтобы я соединил во так
Отправлено 10.05.2010 - 14:0425
Давай не по плате смотреть, а по схеме. Я тебе предлагаю имитировать нажатие выключателя подключением диода к + питания.
понял, зачем по два сообщения пишешь ?
Отправлено 10.05.2010 - 14:1727
С телефона пишу, опера мини как-то странно сообщения отправляет, с первого раза не отправляет, а кнопка отправить блокируется, а потом отправляет, глючит вообщем smile
Вообщем я ближе к вечеру проверю. Как плохо без стабильного блока питания sad
Отправлено 10.05.2010 - 14:2729
Поднакопи деньжат и купи какой-нибудь HY1003D в чип и дипе или можно на TL431 и TIP122 собрать отличный регуллируемый бп, я щас на даче таким пользуюсь. Ещё есть бп на TL431, BD139, КТ805, ваще убойная вещь:-). Как приеду домой поделюсь схемой .
насчет подкопи-ты в точку попал ( главная страница-правый блок- внизу) biggrin
Добавлено (10.05.2010, 15:01)
предлагаю сэммитировать нажатия выключателя подключением диода к + питания
- не, не помогло
