Наверно большинство из Вас иногда задумывалось: как определить степень разряда аккумуляторной батареи у робота или другого уст-ва? Хочу вам предложить простой способ научить робота сообщать вам о разряде батереи. Ниже приведена схема сигнализатора:
Список деталей:
-транзисторы КТ315 и КТ361 (буквенные индексы любые)
-постоянные резисторы: 50кОм, 10кОм (2шт.), 2кОм, 1кОм(2шт.), номиналы мощности я взял 0.25-0.5Вт
-конденсатор электоролитический 100мкФ х 16В
-светодиод
Изделие в работе:
Сигнализатор подключается паралельно к цепи питания. При напряжении свыше примерно 5.5В светодиод не горит или наблюдается очень тусклое свечение. При напряжеии питания в диапозоне 5.2-4.4В светодиод мигает (чем ниже напряжение тем быстрей). Ниже 4.4В светодиод светится (при дальнейшем понижении напряжения светодиод угосает, напр для 3х вольтовых светодиодов "угасание начинается примерно с 2.5В).
Фотографии моего изделия по данной схеме:
Примечания:
-все измерения производились при нагрузке в 47кОм
-фотографии сделаны камерой 1.3Mpix с увеличительным стеклом
Жду Ваших комментариев и вопросов!
