Quote (Pe40rA)
Изделие в работе:
Сигнализатор подключается паралельно к цепи питания. При напряжении свыше примерно 5.5В светодиод не горит или наблюдается очень тусклое свечение. При напряжеии питания в диапозоне 5.2-4.4В светодиод мигает (чем ниже напряжение тем быстрей). Ниже 4.4В светодиод светится (при дальнейшем понижении напряжения светодиод угосает, напр для 3х вольтовых светодиодов "угасание начинается примерно с 2.5В).
Nuclone, эта схема у меня работала на 4 батарейках размера АА (6В), отлично себя зарекомендовала. Если вам нужен именно мигающий эффект то подойдёт и батарея на 5.5В (светодиод начнёт мигать с 5.2В). Для батареи на 3В придется менять номиналы
резисторов (с лёту не смогу сказать какие и на сколько). Можно ещё немого подождать когда я созрею для написании маленькой заметки про компораторы аналоговых сигналов.
