Флудилка
35 сообщений
А для чего пищалка это пригодна ?
S-T-A-L-K-E-R(А), Я же написал,делать было не чего,вот и собрал,хз для чего она,для забавы))))
90 сообщений
кто нибудь знает где купить стабилизатор напряжения? (вход 3.7в; выход 5в~7.4в) нужно запитать сервы от акума 3.7в, отдельно от дуины.
35 сообщений
Это называется повышающий стабилизатор. Так как у тебя LIPO, то для них продаются специальные бустеры (загугли). Бывают сразу повышают и зарядка вместе. ТАк что полезная вещь.
90 сообщений
что за бустеры? что то не гуглится
79 сообщений
Хочу попробовать решить одну задачу. Имеется ардуино Уно, дальномер, шасси с моторами и два оптических энкодера (колесо прокрутки из старой мышки). Энкодеры устанавливаются по бокам робота. Робот находится в замкнутом пространстве, например в небольшой комнате. Далее он находит угол комнаты. С этого момента он начинает сканировать комнату. Для этого вводим два массива x[ i ] и y[ j ]. Двигаясь вдоль одной стены он записывает данные в массив Х [ i ] , вдоль другой в массив Y [ j ]. Получаем плоскость координат. Далее он выполняет какой то свой рабочий алгоритм, например поиск предмета, и после его выполнения он должен вернуться в заданную точку, например в начало координат. Теперь сам вопрос: ВООБЩЕ это реально выполнить, или даже не стоит браться. Пока еще опыта мало, поэтому и вопрос может быть глупый
Можно, жаль что посеял ссыль на видео с роботом который очень точно по энкодерам двигается. Концепт энкодера: обмотка поверх двигателя, усилитель, триггер шмидта. Проверял на практике, если двигатель постоянным напряжением питать, то после триггера шмидта импульсы как надо идут.
101 сообщений
Quote (Евгений74) ВООБЩЕ это реально выполнить, или даже не стоит браться я сейчас как раз таким и занимаюсь, уже есть первые наброски кода, но в основном пока еще все обдумываю, все никак времени нету сесть и написать целиковый код
79 сообщений
Elektro, энкодеры тоже оптические используешь ?
