Флудилка
Не надо спрашивать - делайте сами а мы разберемся если что-то не так
Спасибо вам и за ваш сайт.
S-T-A-L-K-E-R(А), у меня это не достижение а очередная "туфта" которая не работает)))
игорь зря вы так говорите, просто действительно все надо настроить, у нас тоже не сразу пошел.
Даже у нас в нашем кружке не с первого раза заработал ) Точнее не заработал, я взял исправить, принес настроенный и потом он опять не заработал ))) Все зависит от Вашей внимательности ! Не туда припаял и все ищи свищи потом ))
{{TNT}} В схеме программатора установлен стабилизатор 78L05 и напряжение поступающее на панель микроконтроллера НЕ МОЖЕТ БЫТЬ более 5ВОЛЬТ !!! Если у тебя 6 вольт, то это значит, короткое замыкание токоведущих дорожек в области подключения этой микросхемы. При этом напряжение на свежей батарейке сядет почти до половины от исходного, то есть примерно 6 вольт. Советую прозвонить тестером токоведущие дорожки в местах подключения 78L05, а также осмотреть их визуально.
А ведь действительно правильно, после креенки не будет больше 5 вольт.
Это должен знать каждый!Чтобы стабилизатор 78L05 выдавал на выходе точные +5 вольт на его вход нужно подавать напряжение на 2 вольта больше, то есть на входе должно быть не менее 7 вольт! Поэтому лучше подключать программатор со СВЕЖЕЙ 9 вольт батарейкой. Когда батарейка "сядет" до <7 вольт, например 6 вольт, тогда стабилизатор 78L05 будет выдавать менее 5 вольт, например 4,5 в. То есть входного напряжения будет уже недостаточно для нормального преобразования, следовательно необходимо заменить батарейку.
СПРАВКА. 78L05 -это трёхвыводная микросхема-стабилизатор постоянного положительного напряжения 5 вольт. Принцип преобразования этого стабилизатора простой. "Лишнее" напряжение он рассеивает в тепло. Например входное напряжение 9 вольт, а выходное стабилизированное по паспорту (и по факту) 5 вольт. Разница 9в-5в составит 4 вольта, которая уходит на рассеивание, то есть в тепло. Максимальный ток нагрузки стабилизатора до 100мА. Входное напряжение должно быть не менее 7 вольт и не более 25 вольт. Чем больше разница между входным и выходным напряжением (с учётом тока нагрузки) , тем сильнее будет греться его корпус. При номинальной, правильно рассчитанной нагрузки выхода, корпус стабилизатора вообще не греется! Как правило стабилизатор 78L05 используется только в конструкциях с низким потреблением тока. Распространение в любительских конструкциях получила из-за доступности и дешевизны, минимального кол-ва выводов и возможности простого монтажа.
Они такие разные, что бери обе.
nightmare, Вот я всё думаю,какая лучше?
Ну что, запустил я сегодня двух дихотонических роботов, все прекрасно работает. Как и говорил поставил 78L05 - ни чего больше не менял, работает.
Поздравляю ! )))
- дали бы мне я б ее быстро раздраконил...
