  • Страница 1 из 3
Рисование дорожек на печатной плате с помощью маркера
Отправлено 28.07.2009 - 17:561
Травление плат спомощью маркера
Предлогаю вам мой(частично) способ травления плат спомощью спиртового маркера.
Ход работы:
1. Вырезаем, нужную нам по размерам, плату
2. Зарисовываем всю плату маркером вот так:
- сначала по горизантали(влево-право)
- потом по вертикали(вверх-вниз)
- затем по диагоналям(от угла до угла)
3.Рисуем нужные нам дорожки.
4. После рисования, мы эти дорожки выделяем по краям, т. е. выцарапываем и отделяем по края нашей "будущей дорожки"
5.Закрашиваем аккуратно всю плату(где наши дорожки нарисованы) прозрачным лаком. Ждем пока он высохнет.
6.Теперь, спомощью того, что мы рисовали дорожки черным маркером, мы можем увидеть, где идут "будущие" дорожки. Повтаряем пункт 4.
Что у нас получается: Плата, прокрашенная в несколько слоев спиртовым маркером, поверх которой нанесен лак, на котором "выскреблены" дорожки.
Внимание: Не перепутайте, там где мы выцарапали иголкой(или т.п.) дорожки, все разъест хлорное железо, а в тех местах, где мы ничего не скребли(нетронутые места) останется медь- те самые дорожки.
Все это для чего делается, для того, что бы у вас получилась хорошая плата без облезлых мест, как это бывает с использованием только фломастера(бывает плохо пристает к плате и дорожки осыпаются, что гразит некачественному травлению).
Удачи вам!
Отправлено 12.11.2009 - 15:472
51 сообщений
Спасибо за идею! только я все дорожки просто маркером рисовал в 4 слоя , иначе смывается.по крайней мере у меня wink
Отправлено 12.11.2009 - 15:483
Незашто wink
Отправлено 24.11.2009 - 19:024
15 сообщений
самый надежный способ просто покрыт будущие дорожки обычным лаком не слезет!
specool thumb
Не КаЖдЫй ПоЙмЕт как работает моторчик
Отправлено 24.11.2009 - 21:185
а может темуц переименновать?? а то я вот не разу не видел как маркер медь разъедает) например так "Ирготовления плат при помощи Маркера!"
Отправлено 24.11.2009 - 21:226
Ничего страшного
Отправлено 02.04.2010 - 09:267
121 сообщений
а можно просто дорожки маркером в 5 слоёв нарисовать они не слезут??? и где
можно купить маркер для рисовения дорожек
Отправлено 02.04.2010 - 22:378
В магазине канцелярских товаров, дорожки от маркера не слезут. Я рисовал толстым красным маркером artline, в 3 слоя, нормально получалось, ничего не смывалось.
Отправлено 05.02.2011 - 06:259
101 сообщений
biggrin перманентные маркеры-на основе спирта после высыхания не смывается!! раза 3-4 прорисуешь дорожки и отлично)))) чем они замечательны что можно купть их разной толщины тонкие для узких дорожек и толстые для широких, цвет маркера любой) у мея чорный biggrin biggrin
9
Elektro,
это хорошо )) Но вот не все магазины зачастую продают качественные маркеры ( Приходится добавлять в них спирт.
Отправлено 06.02.2011 - 10:2411
101 сообщений
НУ так моно найти магазин где продают качественные)))) и не ходить по ларькам biggrin
9
Отправлено 20.02.2011 - 19:2112
или купить cd pen (маркер для дисков),они во всех ларьках и магазинах хорошего качества
Отправлено 20.02.2011 - 20:3213
Пробовал перманентным маркером для CD рисовать, слой слишком тонкий, нужно раз 10 провести и подождать пока высохнет.
Если дорожки крупные берете скотч и заклеиваете медь на плате, далее проглаживаете, чтобы качественно приклеилось и вырезаете лезвием дорожки, вырезанные куски скотча сдираете.
Приклеивал к плате кусок пенопласта на скотч, чтобы плата плавала в растворе и кусок скотча приклеил на сторону с медью - где был скотч медь осталась нетронутой.
- лучше возьмите лак для ногтей, нанесите слой на плату, а потом выцарапайте ненужные участки меди, где не должно быть дорожек )
Отправлено 20.02.2011 - 20:4415
Скотчем по-любому быстрее и ровнее.
  • Страница 1 из 3
