  • Страница 2 из 3
Рисование дорожек на печатной плате с помощью маркера
Он может "скукожиться и отстать" от платы, и тогда хж попадет куда попало. Обычно смесь при добавлении нагревается.
Отправлено 20.02.2011 - 22:4517
Проведем эксперимент? smile
У меня сейчас нет пока повода что-либо травить tongue Вот придет платформа, то придется делать ДД для нее, вот тогда если ...
Отправлено 21.02.2011 - 15:4719
Как будто ты будешь травить ДД скотчем biggrin
Отправлено 19.08.2011 - 15:2620
12 сообщений
biggrin Народ ну даёте, я сколько себя помню до ЛУТ просто рисовал дорожки на плате маркером для CD дисков, в один слой, ток перед этим плату нужно подготовить (обрезать,ошкурить,обезжирить) и во время рисования не трогать медь руками, под руку бумажку подложыть и хватать плату только по краям, и эта раствор нужен не переконцентрированный тогда всё ок отлично травиться только нужно очень часто, осматривать плату штоб не перетравилась.
RRtte,
наработки есть ?
Отправлено 20.10.2011 - 22:2322
10 сообщений
Quote (damir)
а можно просто дорожки маркером в 5 слоёв нарисовать они не слезут???
Я по 1 разу проводил и всё отлично травилось, главное плату после обезжиривания пальцами не трогать. Раствор желательно посвежее, и поглядывать нужно почаще, иначе перетравиться может.
Отправлено 29.10.2011 - 01:2723
39 сообщений
http://www.chipdip.ru/product/edding-792.aspx
Единственный в своем роде промышленный лаковый маркер.Не чета всяким сидипенам и прочему барахлу. Рисует ровно, красиво и лаком. Тут уже все равно какой раствор и все остальное не важно.
Отправлено 06.01.2012 - 23:1124
да хорошо придумано)) завтро и попробую как раз все есть))
Отправлено 19.07.2012 - 21:3425
5 сообщений
значит маркер лучше чем лак???
imam05ru, ну вообще да. Только при условии что маркер тот что надо - на пиртосодержащей основе.
Отправлено 20.07.2012 - 11:4027
Рекомендую использовать специальный маркер для рисования токоведущих дорожек. Такие маркеры продают в радиомагазинах. При покупке лучше брать маркер с более тонким пером. Преимущество маркера в том, что он удобнее и с его помощью проще нарисовать токоведущие дорожки. кроме того след от маркера не растекается как лак. Имейте ввиду, "стойкость" по отношению к раствору нарисованных токоведущих дорожек может оказаться недостаточной. Поэтому рекомендую после прорисовки всех токоведущих дорожек прогревать печатную плату на утюге для просушки. Такой несложный приём значительно увеличивает стойкость покрытия от маркера к раствору хлорного железа.
Отправлено 02.10.2012 - 16:4728
78 сообщений
Скажите пожалуйста какие материалы проводят ток "лаки маки" и т.д то что есть в каждом доме! kind
Quote (ariana)
- ты не поняла... "Лаки-маки" нужны в изготовлении печатных плат (далее сокращенно: "ПП") для того, чтобы не дать раствору хлорного железа схавать медь в том месте где у тебя будет будущая дорожка.
Другими словами где мажешь лакам или маркером - там будет дорожка к которой можно припаять детали. Только зачем дорожки нужны ? Правильно, - чтобы заменить провода. Если есть провода то не надо бросаться в изготовление ПП. Лучше постепенно...
Отправлено 11.04.2015 - 23:0030
39 сообщений
Вот нравится мне совет безграмотного топикстартера- рисовать спиртосодержащим маркером. И фото привести лакового маркера...
  • Страница 2 из 3
