Помогите разобраться в схеме (Робот на солнечной батарее)
Отправлено 16.02.2019 - 14:281
50 сообщений
Здравствуйте! Помогите разобраться в данной схеме. Как она работает
https://drive.google.com/file....sharing
Отправлено 16.02.2019 - 18:182
В исходном положении все конденсаторы разряжены транзисторы обесточены. Солнечная панель генерирует потенциал, которым постепенно заряжаются конденсаторы. По мере зарядки конденсаторов C1-C3 напряжение (потенциал)на их обкладках растёт. Через обмотку мотора резистор R1 потенциал попадает на мигающий светодиод. Как только потенциал достигнет уровня примерно 1.8-2в через светодиод потечёт ток он откроется и произойдёт вспышка. На время этой вспышки к базе транзистора VT2 который заперт положительным потенциалом (через цепочку M1,R1), будет приложен отрицательный потенциал текущего через светодиод тока. Транзистор Vt2 откроется на время вспышки и через переход эмиттер-коллектор также потечёт ток в направлении транзистора Vt1 уже через базу-эмиттер этого транзистора. Транзистор VT1 откроется текущим через его базу-эмиттер током и подключит нижний по схеме вывод мотора к минусу источника питания. Оставшийся заряд на конденсаторах С1-С3 пройдёт через обмотку мотора приводя его в движение на короткое время. Далее происходит падение напряжения на обкладках конденсаторов и светодиод закрывается, то есть гаснет. Затем процесс повторяется
Отправлено 17.02.2019 - 06:073
50 сообщений
Я сглупил использовал простой светодиод и думал почему моторчик не крутится
Добавлено (17.02.2019, 06:10)
Из этой схемы светодиод можно убрать
Отправлено 17.02.2019 - 23:384
С вас фотки и видео работы робота! )
Отправлено 18.02.2019 - 01:375
50 сообщений
Здравствуйте! пока не получится проблема со сборкой. H-раз пытаюсь собрать светодиод горит а моторчик не крутится. собрал только мигающий маяк . безумно хочу собрать собрать Solarroller  но пока не получается. откопал пару схем из книги Марка Тилдена и фото инструкцию для создания юлы (не знаю как по классификации). но попытки пока не удачные.
Добавлено (18.02.2019, 10:48)
Подскажите почему через моторчик проходит два +
Добавлено (18.02.2019, 10:50)
в начале горит светодиод тускло но горит . моторчик молчит совсем молчит . когда один вывод подключаю к минусу он начинает работать а светодиод не работает.
Отправлено 18.02.2019 - 16:446
Моргающий светодиод встроен в схему не просто так - он вспыхивает только при определенном напряжении, и если оно меньше - то он как бы "ждет". Если вы ставите постоянный светодиод - то как только напряжение достаточно для того чтобы светодиод хоть как-то начал светить (тусколо, еле-еле) - он начнет это делать и будет постоянно тратить энергию, которая в это время генерируется от солнечной батареи. А моргающий светодиод за счет своих вспышек делает "паузу", которая позволяет накапливаться электроэнергии. По идее так. Надо бы проверить собрать на практике. =)
Отправлено 18.02.2019 - 16:597
50 сообщений
Я последний раз добавил резистор в 1 ом. светодиод начал работать гаснет включается мотор немного работает включается светодиод. на первый взгляд если поставить на платформу не поедет. Кажется слабое вращение. Подскажите надо еще меньше резистор брать или наоборот на увеличение работать(ставил подстроечный от 5 до  10 Ком меняется толь свечение светодиода мотор молчит)?
Добавлено (18.02.2019, 17:01)
Исходя из личного опыта подскажите простую схему солнечного двигателя
Отправлено 18.02.2019 - 17:048
Моторы какие используете? 6 Вольтовые?
Отправлено 18.02.2019 - 17:079
50 сообщений
нет 1,5 вольт
Добавлено (18.02.2019, 17:08)
F130-15155-38
1.5 v
Замерьте тестером напряжение, которое поступает на мотор, и вообще, нормально ли накапливается электричество на конденсаторах? Фото конструкции покажите. Мотор без редуктора не сдвинет тяжелую конструкцию. Хотя если поставить мотор под углом к поверхности - тогда есть шанс. Или сделать чтобы робот просто вращался
Отправлено 18.02.2019 - 17:2011
50 сообщений
на мотор падает 0,29. наполняемость конденсатора как проверить????
 фото
Отправлено 18.02.2019 - 17:2513
50 сообщений
Здоровенная батарейка)) Можно подключить тестер к минусу и плюсу конденсаторов в момент когда робот работает (когда светит светик или когда мотор включается). Или до момента срабатывания. Нужно посмотреть, хватает ли то напряжение для того, чтобы открылись транзисторы. Если хватает - значит так и должно работать.
Отправлено 18.02.2019 - 17:2815
50 сообщений
Добавлено (18.02.2019, 17:29)
$IMAGE1$
