Обсуждение вопроса
Отправлено 15.01.2019 - 03:211
50 сообщений
Здравствуйте! интересует вопрос : "можно ли отнести вибробота (на батарейке ) к BEAM ?"
Отправлено 15.01.2019 - 08:272
Однозначно, можно! Вот классификация BEAM-ов: http://www.servodroid.ru/forum/9-2-1
Отправлено 15.01.2019 - 08:573
50 сообщений
Марк Тилден рассматривал BEAM как автономных а здесь батарея. Или я чего то не понял
Добавлено (15.01.2019, 08:58)
Отправлено 15.01.2019 - 09:134
Если придираться, то по моему мнению, роботом можно считать устройство, в котором есть хоть какая-то минимальная электрическая схема с хотя бы с одной логической цепью, благодаря которой робот "принимает решение" или реагирует на внешние раздражители. У вибробота опция одна - подать питание на электромотор и все - дальше дело механики. Но когда такого робота собираешь на практике - знакомишься с одним из видов роботов - виброботы, плюс знакомишься с типом моторов и пайкой, ну и изучаешь принципы движения таких роботов. Если в вибробота встроить транзистор и фотодатчик - чтобы робот обдуманно реагировал на внешние раздражители - тогда это точно BEAM-робот (аналоговый робот).
Отправлено 15.01.2019 - 09:285
50 сообщений
Извиняюсь за наглость а можно схемку с фотодатчиком
Отправлено 15.01.2019 - 10:576
Мы с детьми начинаем изучение с настоящими роботами используем данную статью http://www.servodroid.ru/forum/7-74-1
В ней на схеме отображен вариант при котором у робота один моторчик и один фотодатчик. Собирается за 1 час при наличии деталей. Фототранзисторы можно использовать любые, например L32P3C и ему подобные. У меня ФТ2К со времен СССР мы их используем =) Моторы в схеме можете использовать на 3-6 вольт, можно и вибромоторы сделать - тогда виброход будет "с интеллектом".
Отправлено 15.01.2019 - 13:097
50 сообщений
Огромное спасибо
