изменение схемы
Отправлено 14.01.2019 - 09:471
50 сообщений
Здравствуйте! Я только начинаю разбираться с BEAM. Скажите зачем здесь 06 и можно ли его убрать вместе со светодиодом???
схема (не помню источник)
Отправлено 14.01.2019 - 10:502
Привет, Agro911!
На твоей схеме под цифрой 6 обозначен транзистор. Но на схеме не указан какой именно. Если есть описание - то в нем можно найти.
Отправлено 14.01.2019 - 10:523
У нас на форуме где-то была тема в которой были собраны схемы и их описания, в том числе такой же робот на солнечной батарее как у вас. Есть важный момент при сборке таких роботов - нужны очень маленькие моторчики, например от мобильного.
Отправлено 15.01.2019 - 03:144
50 сообщений
Здравствуйте! здесь идет транзистор 2n3906 и 2n3904 можно ли убрать светодиод и один транзистор. Я хочу сделать простого вибробота на солнечной батарее. Но не могу самую простую схему. Только учусь. Подскажите пожалуйста  как лучше сделать.
Отправлено 15.01.2019 - 08:405
Схему лучше не менять, так как в ней все рассчитано под конкретные параметры робота. Светодиод в ней стоит мигающий? Если мигающий, то это возможнос сделано для того, чтобы робот двигался "рывками" а не постоянно ехал вперед. Надо учитывать что и солнечную батарею нормальную тяжеловато найти. Есть конструкторы готовые, которые можно распотрошить и сделать из них своего бима https://spb.regmarkets.ru/model/103379129/
Отправлено 15.01.2019 - 09:006
50 сообщений
Да там светодиод стоит мигающий  его нельзя простым заменить????
