Цитата Проверь схему робота по-каскадно. Для этого необходимо:
1. Отключить перемычки JP4,JP5 (полностью вынь их). МОторы будут выключены. Если моторы один или оба крутятся, неверная пайка транзистора управляющего соотвествующим мотором. Смотри транзисторы VT5,VT6. Вероятно перепутал коллектор с эмиттером или короткое замыкание между выводами.
Если в п.1 моторы выключаются переходим к следующему шагу.
2.Установи перемычки JP4,JP5 на клеммах в позициях 1 и 2. Перемычки JP2,JP3 вынь полностью. Свети фонариком на фототранзисторы VT3,VT4. Должна быть реакция на свет. Если всё осталось по прежнему, то возможно короткое замыкание между выводами 1 и 2 разъёма подключения перемычек JP2,JP3. ;
undefined
Он делает все что вы описали, только он крутиться вокруг своей оси. один мотор крутиться быстрее второй медленно
