Здравствуйте, Уважаемые Роботехники! Помогите, пожалуйста, понять, как делать зарисовку для платы!!! Я обыскала весь интенет, а найти не могу.....
Ко мне на ты, потому, что мне далеко до совершеннолетия.
Зарисовка печатной платы -это не верное определение. Речь идёт видимо о чертеже/рисунке токоведущих дорожек. Выполняется он в специальной программе, например: профессиональные PCAd, Altium Designer, болеее простые популярные у любителей Sprint-Layout и т.д. Опуская мелкие операции, это выглядит следующим образом. Сначала рисуется электрическая схема в любой из перечисленных программах, затем сохраняются соединения между компонентами и производится трансляция в компоненты. Компоненты расставляют и проводят роутинг, тоесть разводку токоведущих дорожек. Разводку можно выполнить в ручную, автоматически и гибридным методом. Когда рисунок токоведущих дорожек получен его можно распечатать или сохранить в формате для производства. В любом случае разводка токоведущих дорожек требует навыков работы с любой из указанных программ. После того как рисунок получен его необходимо перевести на кусок фольгированного стеклотектолита. Наиболее распространнёный способ перевода -это лазерно-утюжный метод, который хорошо прокоментирован на нашем сайте. Затем придётся повозиться в растворе хлорного железа для травления платы и ву-аля печатная плата словно сошла с заводского конвеера, можно паять. Кстати на нашем сайте в конце каждой статьи приводиться уже готовый рисунок печатной платы с разведёнными токоведущимим дорожками, готовый к переводу методом ЛУТ. Но всё это трудоёмкие процедуры рассчитанные на опытных или фанатичных любителей пайки и монтажа. Не всякому позволят дома травить хлорным железом печатную плату или коптить потолок паяльником, да и программу освоите не сразу. Современнное конструирование опирается на готовые модули, которые можно купить в интернет магазине (или даже обычном) , например Arduino как наиболее распространёные. В них соединения вполняются простым тыканьем проводком, без пайки. Нужно только уметь программировать (язык не сложный) и придётся потратить денежку, так как в мире ничего не бывает бесплатно.
Спасибо огромное!!!! Буду пробовать....
