8 сообщений
Есть старый ламповый трансивер . Может ли он мне пригодиться в моих начинаниях в области робототехники.А также имеются два старых работующих ламповых калькуляторов,дисковоя магнитола, сломанный девидишник, один сетевой телефон"переносной с базой",несколько мыльниц "пленочных",сломанный шуруповерт,3 сломанных сотовых телефоноф все разных моделей и так по мелочи ......
39 сообщений
Мы все очень рады за такой набор для начинания. Но лучше начать с покупных деталей и узлов.
8 сообщений
Имеются импортные транзисторы, несколько моторчиков разных типов на 3вольта ,резисторы разного сопротивления, фототранзисторы фт2к, несколько диодов выдранных из старого телевизора но меня больше интересует что можно выдрать полезного из этого выше указанного хлама!!!
В старых калькуляторах, с некоторой долей вероятности могут быть герконы, микровыключатель питания, диоды, например КД521. В магнитоле и ДВД-приводе должны быть моторы и фототранзисторы, ик-светодиоды, контактные кнопки, светодиоды, различные радиокомпоненты зарубежного производства, например диоды типа 1N4148 или 1N4001, транзисторы. В стационарных телефонах как правило радиокомпоненты в smd-корпусе, нельзя сказать чтобы это не пригодилось, но для начинающего не очень подходят. В сотовых телефонах самое полезное-это вибромотор, смотрите внимательно и найдёте. Можно демонтировать динамик и микрофон, smd-светодиоды, разумеется аккумулятор, всё остальное слишком мелкое для начинающего не подходит. В некоторых случаях радиодетали проще купить в магазине, чем выпаивать из старых плат. Чтобы избежать проблем в будущем, рекомендую проверять работоспособность выпаянных радиокомпонентов цифровым прибором.
8 сообщений
Спасибо
