Помогите отладить схему тактильного робота
Отправлено 11.02.2014 - 01:141
Собрал эту схему http://www.servodroid.ru/news/taktilnyj_robot/2012-06-10-433
Левый двигатель не крутиться (правый работает), и светодиоды при срабатывании передних датчиков не работают, при нажатии на задний датчик немного загорается левый светодиод
Что может быть? Наверно что-то косо спаял, но разобраться не могу
Отправлено 11.02.2014 - 01:172
Цитата Что может быть? Наверно что-то косо спаял, но разобраться не могу;
undefined
- проверьте правильность установки микросхем, правильной расстановки полярности конденсаторов, светодиодов...
Отправлено 11.02.2014 - 01:173
диодов тоже.
Отправлено 11.02.2014 - 02:164
Проверил, все в порядке
А это не может быть из-за того, что я взял вместо 10в 10мкф - 50в 10мкф?
Отправлено 11.02.2014 - 21:355
39 сообщений
Значит не все в порядке. Конструкция сложная и допустить ошибку легко. Из-за конденсатора на50 вольт такого быть не может. Может микросхемы не так вставили или перепалили.
Отправлено 12.02.2014 - 00:506
Если при замыкании контактных датчиков не загораются светодиоды, это означает, что не переключаются элементы микросхемы DD1 74HC02. Рекомендую проверить правильность установки микросхемы на позиции, пропаять выводы (используйте флюс или канифоль) и провести проверку на короткое замыкание между выводами. Возможна неверная установка диодов VD1-VD8. Если диоды отечественные КД521, чёрная полоса на корпусе рядом с выводом анода(+), а если импортные то чёрная полоса рядом с катодом(-). Проверьте правильность установки диода VD9 и появление положительного потенциала на контактах SF1 и SF2 при нажатии на них.
Отправлено 12.02.2014 - 18:467
Перепаял на новую плату, все заработало)
Отправлено 13.02.2014 - 17:208
Ну можно и так )))
