Вопрос о двигателях и источниках питания
Отправлено 09.02.2014 - 02:101
5 сообщений
Недавно столкнулся с такой проблемой. Хочу сделать тестовое шасси, что б быстро можно было попробовать различные схемы в работе. Для этого выбрал вариант из двоих китайских машинок "неваляшек". Также для этой цели спаял регулятор оборотов двигателей http://www.servodroid.ru/news/reguljatory_dlja_motora/2011-10-20-397 дабы использовать источники питания с разным напряжением с возможностю быстрой подстройки оборотов двигателя. Схема с машинками не заработала от батарейки на 9в. Двигатели или вобще стояли на месте или медленно-медленно вращались. Как потом оказалось схема отлично работает с двигателями от DVD привода RF-300C-12350 Подбирал различные сопротивления, но ощутимого результата это не принесло. Так вот мой вопрос, почему китайские двигатели на 3в почти не двигаются от источника питания на 9в, в то время как RF-300C-12350 на 5в чуть не влетает со стола, в то время как китайский моторчик работает даже от подсаженой батарейки на 1.5в?
Отправлено 09.02.2014 - 14:192
Сделайте 2 фотографии (вид сверху на детали под углом и вид снизу токоведущих дорожек) собранной печатной платы. Разместите здесь чтобы можно было проанализировать проблему. Приведите списком номиналы всех установленных деталей на плате.
Отправлено 09.02.2014 - 21:153
39 сообщений
Заодно измерьте токи потребления моторов при подключении к номинальным напряжении.
Отправлено 10.02.2014 - 23:074
5 сообщений
В работе RF-300C-12350 берет 40мА, а китайский моторчик аж 250мА
Добавлено (10.02.2014, 23:07)
Есть ли какая то возможность получить больший ток от батарейки чем она выдает при нормальных условиях?
Отправлено 11.02.2014 - 21:295
39 сообщений
Батарея типа "Крона" не может порадовать током, значительно превышающим 100 мА. Просто выбирайте нормальные моторчики.
Отправлено 12.02.2014 - 00:536
5 сообщений
Спасибо за ответ!
