Что делать если переключается com-порт при включении
Отправлено 22.01.2014 - 18:421
2 сообщений
Помогите, пожалуйста!
У меня Arduino Leonardo (не знаю важно ли это). Я попробовал создать довольно простую программу. Сначала всё работало, а потом что-то начало глючить. При загрузке программы он начал постоянно менять нужные порты.Из-за этого он перестал включаться.
Что мне делать?
Отправлено 22.01.2014 - 19:242
Такая проблема достаточно частая, и порой правда выводит, когда пытаешься прошивку залить, или читать на комп с дуни.
  • Во первых - проверь питание, достаточно ли оно у тебя стабильное ?
  • Во вторых - ты используешь на Ардуино какой-нибудь подключаемый шилд ?
  • В третьих - во время прошивки Ардуино выполняет какие-нибудь манипуляции с внешними устройствами, например крутит сервопривод, крутит обычный моторчик и тп ?
Цитата
Если все пункты у тебя ты считаешь соблюдаются правильно, сделай так:
1. Зайди в управление компьютером (Пуск-Панель управления-Администрирование-Управление компьютером-Диспетчер устройств)
2. В диспетчере устройств найди в категории "Порты COM\USB" (как-то так называется) свою Ардуино.
3. Нажми правой кнопкой по этому устройству и выбери свойства\конфигураия.
4. В открывшемся окне настроек ты можешь выбрать и указать нужный тебе порт, от COM0- ... COM256, а также задать там его конфигурацию.
Если проблема не исчерпана - отключи все от платы Ардуино и подключи только USB. Убедись что Arduino IDE-компилятор увидел подключенную плату и вкладка подключения по порту была активной.
Отправлено 23.01.2014 - 10:053
2 сообщений
Спасибо огромное! Получилось!
