Сломалась колонка
Отправлено 15.12.2013 - 13:061
97 сообщений
Друг дал посмотреть, что с колонкой.
Колонка включается, но звук очень тихий.
Есть подозрения на усилитель. сфотогрофировал отну детальку, она очень сильно греется, и корпус выглядет оплавленным. (tda2030a)
но, когда я колонку вскрыл, она почемуто перестала работать вообще, хотя при включении питания на динамиге происходит щелчек.
вот еще пару снимков
Кстати, а что это за белая смазка у радиатора? зачем она?
Отправлено 15.12.2013 - 15:302
Сильный нагрев корпуса микросхемы признак большого тока через эту микросхему. При выставленном тихом звуке (малом коэффициенте усиления) большой ток и как следствие нагрев корпуса указывает на факт выгорания выходных транзисторов внутри микросхемы. Иначе говоря в корпусе микросхемы короткое замыкание. Для решения проблемы замените (перепаяйте) микросхему корпус которой подвержен нагреву. "Белая смазка" между корпусом микросхемы и радиатором -это теплопроводящая паста. Она позволяет улучшить теплопередачу (отдачу тепла) от поверхности корпуса микросхемы-усилителя.
Отправлено 15.12.2013 - 15:483
97 сообщений
ничего не делал, седня вдруг включил колонку, динамик щелкнул, и колонка перестала подавать признаки жизни вообще, ну кроме того, что при включении питания реле щелкает
