97 сообщений
Хочу на раму велосипеда поставить пару светодиодных лент, длиной по 30-40см. подскажите, какой взять источник питания? и еще, допустим я хочу подключить диод одного напряжения, к батарейке более высокого напряжения. как подобрать резисторы?
Наиболее распространены светодиодные ленты, с питанием от источника постоянного напряжения 12 вольт. Свечение будет и при более низких напряжениях, например 9 вольт и даже ещё ниже. Необходимо учитывать, что светодиодные ленты сегментированы, состоят из однотипных полосок/секций соединёных паралельно. Таким образом лента произвольной длины состоящая из множества секций, кол-во которых и будет определят общую длину ленты. Внутри одной секции светодиоды включены последовательно с токоограничительными резисторами. Светодиодная лента может иметь степень защиты и быть влаго и пылезащищённой. Именно такие ленты и рекомендую, как наиболее надёжные, но при этом по цене они несколько дороже.
Светодиодные ленты рекомендуется питать типовым напряжением. Если она рассчитана на 12 вольт, то напряжением 12 вольт, при этом токоограничительные резисторы не нужны. Разумеется можно питать и через драйвер светодиодов. Но в простейших конструкциях его применение вовсе не обязательно. Кроме того не стоит забывать, что токоограничительные резисторы уже установлены на ленте. Ещё важен режим работы, так например при импульсном режиме включения можно питать даже от 9 вольтовой батарейки. Если длинна ленты значительна, то потребуется источник с большим током.
Если в вашем вопросе речь идёт о подключении только об одного светодиода, то необходимо знать напряжение источника питания, прямое напряжение светодиода,ток светодиода. Тогда можно будет рассчитать токоограничительный резистор.
97 сообщений
мне формулу для расчета можно?
39 сообщений
Для таджик-тюнинга никакие формулы не нужны. Берешь- и подключаешь. Сгорело- значит не судьба.
