насчет паяльника
97 сообщений
Еду выбирать паяльник. вод мои параметры: На личноп опыте убедился что 45W мне мало Стоит ли выбирать паяльники со сменными жалами? если у меня будет паяльник на 60W смогу ли я паять smd? из каково материала стоит брать жало, чтобы дольше служило? у меня был очень старый паяльник на 40W жало горело прям на глазах в буквальном смысле. из какого материала ручка наилудшая?
28 сообщений
Что же ты собираешься паять, если 45Вт мало? Моего 32 Вт паяльника вполне хватало на обычную пайку схем и на пайку скрепок. Чем больше мощность паяльника, тем больше применений ему можно найти: паять схемы, скрепки, банки, ..., выпаивать элементы. Я так понимаю, что ты нацелился на 60Вт, поэтому можно и со сменным жалом выбирать. Для пайки смд важно маленькое, удобное жало, а мощность не главное.
Сейчас всё большей популярностью пользуются паяльные станции, потому что позволяют регулировать температуру жала паяльника. Не обязательно покупать навороченную и дорогую, можно подобрать доступный по цене вариант. А если нужен всё таки паяльник с учётом того, чтобы паять обычные(навесные) и smd-компоненты, то рекомендую ЭПСН-25/220в с пластмассовой ручкой. Этот паяльник(25Вт), надёжнее чем китайский с такой же ценой. Не рекомендую паять smd-компоненты 40-ваттным, а тем более 60Вт паяльником ! По поводу ручки паяльника. Она должна быть пластмассовой, потому что с деревянными ручками выпускают старые неуклюжие модели паяльников, но это касается российских паяльников. И ещё. При покупке паяльника сразу покупайте несколько (3-4) запасных жал, стоят они недорого.
97 сообщений
а может паяльную станцию выбрать? и кстати, smd мне еще не разу не требовалось паять, и я не знаю, пригодится или нет. а вот привой у меня большими кусками хранится, и 25-ватником боюсь долго греть будет. у меня был 40-ватник, он очень долго разогревался, а большие конденсаторы и принтера я так и не смог выпаять им. Это может потомучто он старый так плохо грел, или 45 ват так и должен?
Паяльная станция - универсальный паяльник. Обычный паяльник - обычный паяльник. Куски припоя можно молотком расплющить, или раздробить на кусочки )
Проблема в припое ковбой! У тебя тугоплавкий припой, который в любительской практике редко используется. Припой-это оловянно-свинцовый сплав, в котором содержание олова и свинца выражается в процентах. Например припой марки ПОС40- расшифровывается так: ПОС-припой оловянно-свинцовый, а цифра 40 означает приблизительный процент содержания олова (остальные 60%-свинец). Чем выше процент в цифрах, тем более легкоплавкий припой. Иначе говоря для плавления припоя допустим ПОС20 ( 20% олова и 80% свинца) потребуется паяльник большей мощности, чем для ПОС61. В любительской практике лучше использовать припой марки ПОС40, он легко плавиться паяльником мощностью 25Вт. Кстати очень правильно покупать припой ввиде тонкой проволочки, с таким припоем проще работать. И ещё, тугоплавкий припой более токсичен! Рекомендую использовать припой ПОС61, так как его температурный режим наиболее подходящий. Логично подбирать припой к паяльнику, но подбирать паяльник по припою это уже перебор.
142 сообщений
КОВБОЙ, если не хочется большую паяльную станцию, то есть паяльники с регулировкой температуры в самой ручке паяльника. У меня уже 3 года паяет паяльник goot px201 ~ 70-75 ватт. И родное жало тонкое, настолько, что ft232rl паяется без проблем)
Мальчики! Необходим в производстве припой пос 40 -обращайтесь в ЗАО РЕГЕТОН. Вам всегда обеспечат его быструю поставку. http://regeton.ru/
