Пушка Гауса
97 сообщений
Хочу поставить на робота трех-ступенчатую пушку Гауса. Одна маленькая катушка будет держать заряженный патрон, еще три катушки разгоняют пулю. в исходном положении разгоняющие катушки выключены, а заряжающая держит пулю. при выстреле заряжающаяя отключается, а разгоняющие управляются с ардуины через транзисторы и переключаются поочередно, например в таком порядке: 1-ая работает 0.2 сек 2-ая работает 0.05 сек 3-яя работает 0.001 сек Как подобрать правильное "Расписание" для Катушек? Стрелять пушка будет кусочками проволоки от канцелярских скрепок, или маленькими гвоздиками. в качестве ствола использую коктельную трубочку
74 сообщений
Как идея: Мотаешь катушки на прозрачной стеклянной трубке, устанавливаешь фотодатчики, которые регистрируют пролет снаряда и включают следующую катушку...
А схема заряда какая ? Кондеры какие ? Сколько это весить будет ? Робот какой ?
97 сообщений
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/68-pushka_gaussa.html делать пушку буду на основе этой. робот: Движок от перевертыша. стоит впереди. поворотный механизм - колеса от машинки на ДУ. на таком шасси будет крепиться платформа из оргстегла, с аппаратурой на ней.
в статье, на которую ведет ссылка пушка заряжается от сети. а робот должен работать автономно. на счет зарядки такие мыли: конденсаторы сделать сменными, то есть дома все кондеры зарядить, а наулице после каждого выстрела менять, всеравно придется роботу новую пулю заряжать вручную. а дома, и где есть доступ к сети, использовать "Напольное гнездо" робот на него заезжает, и аккумуляторы зарядить можно, и конденсаторы. также при некоторых задачах огонь можно будет вести прямо с этого гнезда, чтобы после каждого выстрела не ездить.
74 сообщений
Сеть ~220в. - не в коем случае! Это опасно, может не только поразить током, но и кондер рвануть может!.. Используйте следующую схему: Мощная батарея, или блок батарей (в идеале аккумуляторы). Делаем преобразователь переменного тока в переменный. Далее подаем все на трансформатор (можно от блока питания взять трансформатор - на первичную обмотку подаём переменный ток, преобразованный от батарей, на вторичной получаем большее напряжение.) Заряжаем кондеры. В некоторой степени безопасно и автономно..
Заведомо провальная идея. Почему говорить не буду - учимся на своих ошибках И да, о 220V и о том что Вы туда решите лазить - не советую писать на форуме, и уж тем более делать это на практике в домашних условиях. Это не безопасно.
97 сообщений
помоему опечаткаЦитата (asmal95) преобразователь переменного тока в переменный.
Цитата (asmal95) Используйте следующую схему: Мощная батарея, или блок батарей (в идеале аккумуляторы). Делаем преобразователь переменного тока в переменный. Далее подаем все на трансформатор (можно от блока питания взять трансформатор - на первичную обмотку подаём переменный ток, преобразованный от батарей, на вторичной получаем большее напряжение.) Заряжаем кондеры. В некоторой степени безопасно и автономно..
слишком мало места на роботе. и я не маленький ребенок, чтобы бояться 220. хотя какие 220, у нас в розетке 226
Цитата (КОВБОЙ) и я не маленький ребенок - сказал человек 16 лет... Это конечно по взрослому. Ок, делайте что хотите, но не "пропагандируйте" на нашем форуме использование самопальных конструкций и напряжение 220 Вольт ) А то ребенок какой нибудь возьмется повторить экспиремент )))
74 сообщений
Цитата (КОВБОЙ) помоему опечатка Да, ошибся (надо постоянный преобразовать в переменный.) Но эта конструкция не очень и большая. Можно использовать старый фотик с фотовспышкой. Схему от него - компактно, и все же безопасней, чем сеть 220.. И еще раз - Не лезьте в сеть 220 - ударит током, даже от кондеров, а не от сети - это тоже опасно..
97 сообщений
Насчет вспышки, неохотно разбирать раритетную пленучную, хорошо работающую машину. А вот как насчет блока питания от принтера? вот его характеристики:
Код INPUT: 220-240V 50/60Hz 0.22A OUTPUT: 24V 0.67A
МОДЕЛЬ: canon k30232
28 сообщений
Фотовспышка используется не как блок питания (например, который в принтере), а как повышающий преобразователь напряжения. Подключив, например, 3V на вход, на выходе можно зарядить конденсатор напряжением около 400V.
Цитата (Dimsan) Фотовспышка -тут вся соль в ее габаритах и возможности переносить... БП от ПК на робота поставить
28 сообщений
А что с габаритами у фотовспышки? Там схема меньше самого конденсатора, который она заряжает.
97 сообщений
нет, фотовспышка вариант неподходит
Цитата (Dimsan) А что с габаритами у фотовспышки? Там схема меньше самого конденсатора, который она заряжает. - ты сам на свой вопрос ответил. В том ее и соль.
