плата для электронного маркера
Отправлено 09.06.2013 - 19:341
7 сообщений
Ребят, нужно сделать механизм, как можно меньше, который по нажатию кнопки будет отпускать боек в маркере(пейнтбольном). Смысл такой: нажал на кнопку -> оттянулся держатель бойка -> выстрел. Реально такое сделать?
Отправлено 09.06.2013 - 19:572
Если я правильно понял нужно на курок нажимать ? Это не проблема вообще.
Тут понадобится несколько вещей, в зависимости от того как именно кнопка будет включать залп.
Пример: http://www.youtube.com/watch?v=lmfScX_8WN8 и http://www.youtube.com/watch?v=HeT-KbR4QkI
Работает по следующему принципу:
1. На установленный манипулятор(башню которая вращается в любую сторону) крепится сервопривод, по сигналу с ПК который оттягивал курок.
2. На компьютере нажималась соответствующая кнопка "Огонь".
3. Выстрел одноразовый был. Но теперь есть другая фишка ))
Отправлено 09.06.2013 - 20:393
7 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(А) можешь помочь со схемой и реализацией? И это не совсем то. Нужно чтобы механизм помещался в рукоятку маркера и работал по нажатию кнопки(курка)
Отправлено 10.06.2013 - 00:244
Было бы фото и примеры было бы легче судить о том что хочется сделать )
Отправлено 10.06.2013 - 12:435
7 сообщений
Я особо не художник, поэтому так. Думаю разберетесь biggrin Сейчас вот так: , а нужно как то так:
Отправлено 10.06.2013 - 23:396
Ну туда сервы уместить впринципе можно. Только наверное нужно будет собрать пружинено-возвратный механизм. Иными словами в том месте где баек крепится в месте курка привязать нить или скобу, которую надеть на сервомоторчик маленький и поместить это дело в рукоятку. Так как серва не продается в любом магазине- только в специализированных типа радио модельных, радиоэлектроннных магазинах или под заказ, то вместе с этим лучше и микроконтроллеров приобрести который будет управлять курком. В микроконтроллеров записывает инструкцию, которая следит за нажатием кнопки и выполняет команду по этой инструкции в случае нажатия. Сервы использовать удобнее так как там редуктор имеет достаточное усилия для дерзания бойка.
Отправлено 12.06.2013 - 14:187
7 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(А) я в этом не очень разбираюсь и почти ничего не понял из того что ты сказал) можно это как то подробней? Что, куда, зачем? И прям по названиям, что нужно купить) Баек кстати возвращается назад сам за счет давления(маркер работает на кислороде), наверное я чего то не понимаю, но мне нужно чтобы просто держатель оттягивался по нажатию кнопки) Вот так это выглядит в заводском виде:
Добавлено (11.06.2013, 21:46)
Маркер является чисто спортивным инвентарем, просто покупать для него заводскую плату не представляется возможным т.к для моей модели их просто нет, а электронику хочется)
Добавлено (12.06.2013, 14:18)
нашел электромагнит, хорошо сидит в рукоятке, но с мощностью проблема, фото:
http://s017.radikal.ru/i403/1306/3d/9b7bec94bfc7.jpg
http://s019.radikal.ru/i614/1306/e8/c2c9f979bc4e.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/1306/1b/d115e38a2c93.jpg
Отправлено 12.06.2013 - 14:558
- в каком плане ? Как проверили ?
Отправлено 12.06.2013 - 15:019
7 сообщений
с помощью аккумулятора, эл.магнит от 12в даже гвоздь поднять не может
Я не знаю на сколько она расчитана вольт, но короткий импульс, например от разрядника фотика должен дернуть.
Отправлено 12.06.2013 - 15:5011
7 сообщений
этот магнит взят из звонка на 220вольт. Платы от фотика нет, можно самому спаять? компактную
Ого )) 220 Вольт. Тут нужен кондер на 220 - 300 Вольт котрый разряжался бы в цепь реле этого, а реле дергало бы в свою очередь палец, или что там к нему привяжешь.
Отправлено 12.06.2013 - 17:4613
7 сообщений
не подскажешь какой лучше взять магнит? Чтобы маленький, мощный и от кроны
Отправлено 12.06.2013 - 18:3114
20 сообщений
Наверно, лучше юзать тот, что уже есть. Плату от фотика самому сложновато будет сделать- достаточно просто купить одноразовый фотик, и достать из него схему. Правдо есть одна проблема- время перезарядки. 15-40 секунд. Это очень много...
Добавлено (12.06.2013, 18:31)
Схему зарядки кондёра самому особо не сделать, потому что принципиальных схем нету, и нужно мотать катушку
На фотке-моя мобила...
