Управление моторами через реле
Отправлено 04.05.2013 - 12:331
97 сообщений
Подскажите пожалуйста, как управлять моторами с ардуины через реле?
Отправлено 04.05.2013 - 22:032
Так реле по сути тот же транзистор, на базу которого подавая сигнал мы открываем или закрываем ключ. В реле режде всего надо определиться куда нагрузку вешаем, и куда управляющий сигнал подаем. Реле бывают разные и под разные нагрузки.
Отправлено 07.05.2013 - 15:503
97 сообщений
Надо реле, которое с ардуины будет немного тока кушать, а у нагрузки ток до 5 Ампер, а напряжение до 12 В
Отправлено 21.05.2013 - 13:564
Подключи к выбранному выходу ардуино затвор полевого транзистора КП505, исток транзистора к минусу питания, сток к одному выводу обмотки реле, второй вывод обмотки реле к плюсу питания (можно+12 вольт). С контактами реле думаю разберёшься. Включение собранной схемы (то есть реле) высоким логическим уровнем, выключение-низким.
Отправлено 16.06.2013 - 15:095
97 сообщений
srd-05vdc-sl-c помогите с выводами разобраться
Отправлено 16.06.2013 - 17:506
SRD-05VDC-SL -реле с рабочим напряжением обмотки 5 вольт. Коммутация переменного тока (ADC) при напряжении коммутации до 250В/10A и постоянного тока(VDC) 10А при напряжении коммутации до 30В. Коммутация осуществляется переключением контактной группы выводов 3,4,5. Выводы 1 и 2 -обмотка реле. При подаче напряжения 5 вольт на выводы обмотки 1 и 2 реле срабатывает и вывод 3 размыкается с выводом 5 и далее замыкается с выводом 4. Тоесть происходит переключение вывода 3 между выводами 4 и 5.
Отправлено 17.06.2013 - 18:447
97 сообщений
спасибо! а подскажите аналоги такого реле, а то у меня есть придположение, что такого реле у меня нет в магазине
Отправлено 19.06.2013 - 00:248
Возможно аналоги есть, но мне неизвестны.
Отправлено 28.06.2013 - 20:409
97 сообщений
а где поискать аналоги?
Отправлено 29.06.2013 - 13:4410
Аналоги можно поискать: в интернете через поисковые системы яндекс или гугл, на форумах и т.д. Вот ссылка на даташиты (тех документации).
http://www.alldatasheet.com/
http://www.radioradar.net/datasheet_search/index.html
http://domains.googlesyndication.com/apps....-4u.com
http://www.gaw.ru/
