  • Страница 1 из 3
Дихотомический LineBoT
Отправлено 16.02.2013 - 13:231
17 сообщений
Здравствуйте, недавно собрал светофилла на батарейке получилось классно и очень понравилось, терь вот захотел собратьь робота идущего по линии. Попробовал этого http://www.servodroid.ru/news/robot_begushhij_po_linii/2010-06-06-148 но он не заработал( инфакрасные светодиоды светяться а он не едет всеровно.....в чем причина так и не понял.....Теперь попробую собрать этого http://www.servodroid.ru/news/dikhotomicheskij_linebot/2011-09-29-381 дихотомического..уже купил все компоненты седня ночью начну собирать)..Робот идущий по линии нужен срочно поэтому не дремлю))) И сразу прозьба если есть у когото идеи или какието схемы подобных роботов идущих по линии прошу поделится...
Добавлено (16.02.2013, 10:25)
и у меня корпус фототранзистора немножко длиннее чем в инструкции и при установке он немножео ниже опущен чем инфокрасный светодиод ..это не повлияет на работоспособность??
Добавлено (16.02.2013, 13:23)
Доброго времени суток, сборка продвигается...вот сел передохнуть, чай попить и заодно пару фото сделал:
Отправлено 16.02.2013 - 14:262
74 сообщений
Не повлияет, даже если светодиод будет засвечивать фототранзистор, то можно будет поставить между ними непрозрачную перемычку, либо черный кембрик надеть (можно даже с изоленты сделать что то типа кембрика) на светодиод, так чтобы он не засвечивал просто так фотоэлемент.
Отправлено 16.02.2013 - 17:263
Цитата (Shah)
и у меня корпус фототранзистора немножко длиннее чем в инструкции и при установке он немножечко ниже опущен чем инфокрасный светодиод ..это не повлияет на работоспособность??
- самое главное, чтобы засветки фототранзистора инфрокрасным светодиодом на белой бумаге была достаточна, чтобы активировать мотор, а на черной бумаге наоборот - недостаточной. В бимах все настраивается методом подстройки, так как не всегда может получиться 1:1 со статьей.
Отправлено 16.02.2013 - 17:274
- а что уже ночь ? )) У нас пока конец дня только только inverted
Отправлено 16.02.2013 - 17:305
17 сообщений
Вот я его и собрал но появилось одно но ....когда включаю он крутится на месте в одну сторону и все....подношу его к лампе накаливания один мотор отключается крутится другой отвожу от света начинает работать другой мотор тип как должно но на трассе не работает так....инфокрасный светодиод проверил горит ...Я потом повспоминал когда в магазе брал детали там небыло фототранзистора фт 2к но был фоторезистор фт они сказали что подойдет может проблема в этом? Как я понял фототранзистор принимает инфокрасные лучи а вот фоторезистор принимает или нет незнаю..В общем прошу помощи в этой проблеме, фот фото..корпус для батареек пока не купил то сделал самодельно типо...
Отправлено 16.02.2013 - 17:366
Инфрокрасный свет - тот же свет, только его не видно нашим глазам
Отправлено 16.02.2013 - 17:387
17 сообщений
А в чем тогда причина? когда к лампе накалывания подношу все работет как надо просто надороге неработает(
Отправлено 16.02.2013 - 17:388
Протестируй робота в темноте - включи его и наблюдай. Потом проверь его реакцию на свету. Если она отличается от инструкции - ищем проблему - не так припаян датчик, диод, транзистор и тп
Отправлено 16.02.2013 - 17:399
17 сообщений
Сейчас попробую втемноте
На моторы кембрики надеть нужно иначе вся их работа в пустоту - прокручиваться будут.
Отправлено 16.02.2013 - 18:3911
17 сообщений
Да я колесики надел....Проверил в темноте всеровно в одну сторону крутится кстате вожу светодиодом по белому видно отображение свет вожу по черному так само отображается свет как и на белом так должно быть??? Подвожу фоторезистор к лампе начинает крутится другой мотор отвожу опять противоположный как должно типо быть а от инфокрасного светодиода неработает .......В чем воще разница между фототранзистором и фоторезистором может просто фоторезистор не принимает инфокрасные лучи??
Добавлено (16.02.2013, 18:39)
Да будет свет сказал електрик)))Работает! В общем светодиод почемуто через отражение не засвечивает фоторезистр поетму попробывал взял еще один светодиод и поставил его перед фоторезистором тоесть теперь с обеех сторон свтодиоды относительно фоторезистора и оно работает!) Только теперь у бота 3 батарейки будет я напрямую второй светодиод подключил к батарейке
Отправлено 16.02.2013 - 22:0612
74 сообщений
Светодиод нельзя подключать к источнику напрямую, сгорит. Необходимо через нагрузку - резистор 200 - 300 Ом.
Отправлено 16.02.2013 - 22:1113
17 сообщений
У меня почемуто не сгорает ...
- уроки Физики: угол падения равен... чему ?
Отправлено 17.02.2013 - 13:5215
74 сообщений
значит идет противоборство светодиода и батареи) Батарейки значит слабоваты.
  • Страница 1 из 3
